ich habe ein Problem mit meinen Berker Bewegungsmelder. Ich habe zwei im Flur und diese sind mit Master/Slave gekoppelt. Die Gruppenadresse habe ich angelegt und die Master und Slave Objekte sind verbunden. Da ich das Licht im Flur auch dauerhaft aus schalten will, habe ich eine Gruppenadresse angelegt und mit einem Taster verbunden, natürlich auch die Sperrungs-Objekte der beiden Bewegungsmelder.
Das ganze funktioniert auch, aber immer nur eine Nacht. Am nächsten Tag geht das Licht nicht mehr an, wenn die Sperrung deaktiviert ist. Der Slave sendet das Trigger Signal korrekt, aber der Master schaltet das Licht nicht ein.
Komischer weiße funktioniert die Konfiguration, wenn ich beide BWM als Einzelgerät verwende (ich weiß, dass ist auch keine Lösung). Kann mir hier jemand helfen. WIe kann das sein, dass das in der zweiten Nacht nicht mehr funktioniert.
Grüße heiha
Grüße heiha
