Gira Alarm Connect - richtiger Datenpunkt in GPA
    da mein ursprünglicher Beitrag leider keine Antwort ergabe und ich über die Feiertage auch etwas Zeit fand, hier in einfacher Form nochmal auf den Punkt gebracht:
    Ein REED Kontakt am Fenster, der bei "1" geöffnet ist. Alarm Connect ist sowohl in KNX als auch in GPA eingerichtet und in Betrieb genommen. Bedieneinheit und interne Sirene funktionieren. Test über die Panik/Feuer Funktion ergab auch das Heulen der Sirene.
    Jetzt will ich den REED Kontakt für eine Außenhüllenüberwachung über die Logik im X1 nutzen.
    Befinde mich im Sicherungsbereich 1 und stelle mir jetzt die Frage, welcher der richtige interne Datenpunkt ist.
    Bisher habe ich Einbruchalarm und Einbruchalarm Intern Scharf versucht. Allerdings gibt es keine Regung von der AC, wenn ich die Schiebetür aufmache. (Hier am Rande auch die Frage, wenn die Schiebetür wieder zu geht, hört dann der Alarm von selber auf?)
    Wäre toll, wenn mir das jemand näher bringen kann (im Moment hört hier meine Logik auf). Oder hat hier jemand eine Anleitung für Logiken von Gira zur Hand, habe keine gefunden.
    Besten Dank
    ​Flocke​
    Sind Meldungen die deine AC auf den KNX Bus ausgibt. Es ist Neujahr, ich mache noch aktive Katerbekämpfung, bin aber am 4.1. auf jeden Fall an ner AC, könnt ich mal gucken.
      Willkommen im Katerbekämpfungsclub :-)
      Habe definitiv nicht genug Alkohol getrunken. Habe den Fehler gefunden, bei KNX Komponenten sind wir bei den Datenpunkten im Bereich "Externe Melder Sicherungsbereich 1" und nicht im Bereich "Sicherungsbereich 1".
      Ab und an denkt man anscheinend zu einfach.
      Besten Dank und an alle hier noch alles Gute und Gesundheit im neuen Jahr.
      Zuletzt geändert von Flocke77; 01.01.2023, 19:15.
