Gira Homeserver Geräte abfragen/setzen
    Guten Morgen,
    wir haben den Gira Homeserver am laufen und möchten nun gern eine Visualisierung dazu erstellen. Hab das ganze mal mit dem Gira Experte probiert - da Tool ist ja etwas gewöhnungsbedürftig 🙄
    Eigenes Projekt erstellen, ETS Datei importieren um die Kommunikationsobjekte zu importieren, hochladen -> funktioniert.
    Momentan ist es halt eine ganz simple html Seite mit REST Abfragen ähnlich dieses Musterprojekts "Gira HomeServer URL Endpoints" von Gira selbst von der Seite (https://partner.gira.de/service/soft...developer.html).
    Wenn ich nun aber einzelne Objekte abfrage ist der Wert immer 0, den ich vom System bekomme. Setze ich den Wert (über einen Request) wird er auch korrekt dem Objekt mit der ID zB CO@1_2_3 zugewiesen und ich kann ihn so auch wieder auslesen. Es scheint mir als ob ich nicht auf die richtigen live Werte über den Homeserver komme.
    VG smartie
    Guten Morgen!
    Guck mal im Experten in den Dialog "Kommunikationsobjekte". Bei den Objekten, die Du im Homeserver benötigst, müssen die beiden Häkchen bei "Beim Start abfragen" und "Lesen" gesetzt sein.
    Olaf
      Hi Olaf,
      danke für den Hinweis. Bei mir sind diese Haken nicht gesetzt. Muss ich mal probieren.
      Als Vorlage hatte ich das Projekt von Gira genommen da hab ich diese Option nirgends gesehen.
      Damit kann ich dann (wenns mal klappt) eine eigene Html Seite erstellen — kann mir noch jemand helfen wie man zB so die Gira App konfiguriert:
      Muss dass dann über die QuadConfig gemacht werden?
      VG smartie
      This gallery has 1 photos.
        Korrekt.
        Gruß Andreas
