PTFIX-KNX gesucht
    PTFIX-KNX gesucht
    Hallo!
    Ich suche den 4-er Block an PTFIX für KNX (1x rot/schwarz/gelb/weiß), weil ich gerne 6 Stück dafür kaufen möchte, um etwas mehr Ordnung in die Verteilungen zu bringen, allerdings finde ich keinen Shop, der mir nur 6 Stück als Mindestabnahmemenge anbietet bzw. man für ein bisschen Plastik und Metall nicht gleich arm wird.
    Hat irgendwer eine Empfehlung?
    Sind da nicht die PTTBS KNX Klemmen kompakter auch bei der nötigen Abmantelung der grünen Leitung statt der PTFIX?
      Ja, Google und dann irgendein Preisvergleichsportal:
      https://www.idealo.de/preisvergleich...x-contact.html
      Gibt doch zig Anbieter, die die Dinger einzeln verkaufen.
        Die wären mir noch lieber, aber ich weiß damit nicht umzugehen. Keine Ahnung, wie das mit Abschlussteil links wie rechts aussieht und Brücken. Sonst würde ich ja pro Verteiler sowas nehmen und 1 Stück (vom LK/SPV) + 1 Stück je mit KNX-Geräten bestückter Hutschiene als Abgang nehmen, um es ordentlich zu machen.
          Also innerhalb des Verteilers braucht es keine Klemmen für KNX, da gehst einfach von Gerät zu Gerät, jedes Gerät hat da diese Wago Micro-Klemmen mit 4 Klemmstellen. Du brauchst nur die Klemmenstellen für die Leitungen die aus den Verteiler raus gehen und sich im Haus verteilen.
          Solche Klemmenblöcke plant man mit der passenden Software oder schaut im Katalog nach dem passenden Zubehör.
            Zitat von Wolpertinger Beitrag anzeigen
            Die wären mir noch lieber, aber ich weiß damit nicht umzugehen..
            https://www.phoenixcontact.com/de-de...ini-de-1180883
            Dann auf Beschreibung - Set besteht aus und dann siehst du die Klemme, den Abschlussdeckel und die Steckbrücken.
            Und dann noch links und rechts ein Endhalter:
            https://www.phoenixcontact.com/de-de...x-35-5-3022276
            Wie es dann aussieht siehst du im Verteilerthread, bspw:
            https://knx-user-forum.de/forum/öffe...99#post1006399 (weiter unten ist ein Bild der KNX Reihenklemmen)
            https://knx-user-forum.de/forum/öffe...13#post1782413 (das gleiche, nur sind die Reihenklemmen nicht von Phoenix Contact)
              Bei den Steckbrücken muss man dann jeden zweiten Pin rauszwicken, oder gibts da passende im 7 mm Raster?
                Dafür sind die ja gedacht das man die ausbrechen kann, die haben da Sollbruchstellen.
