Gira KNX Funk selbst umsetzen
    ich habe ein Haus von einem Bauträger und leider wurde die Installation an einen Wald- und Wiesen Eleketriker vergeben der von KNX nur bedingt etwas verstand.
    Nichtsdestotrotz habe ich jetzt ein KNX System von Gira, inklusive X1 und soll auch endlich darauf Vollzugriff bekommen, wenn der Subkontraktor des Elektrikers endlich Zeit hat.
    Bei der Planung wurden einige Schalter vergessen (z.B. Lichtschalter neben dem Bett) und ich möchte das jetzt nachrüsten und dafür Steckdosen opfern.
    Das Nachziehen der Buskabel wird von dem Elektriker jetzt mit gut einem Tag Aufwand beanschlagt und ich habe mir überlegt stattdessen dafür Funk zu verwenden.
    Kann ich mir das so einfach vorstellen, dass ich einfach das entsprechende RF Modul kaufe und einbaue und dann auch halbwegs einfach einbinden kann, oder braucht es dazu einen Fachmann?
    Ich bin Informatiker aber kein Elektriker.
    Danke
    Daniel
    Dazu brauchst du noch einen Medienkoppler TP-RF, je nach Aufbau der Topologie muss der als Segmentkoppler konfiguriert werden (das können nur die allerneuesten Medienkoppler).
    Außerdem eine ETS-Lizenz (je nach Größe der Installation reicht evtl. die ETS Home).
    Und ganz wichtig: die ETS-Projektdatei
      Vielen Dank. Der Elektriker hat mir jetzt den Einbau angeboten. Projektdatei bekomme ich.
      Macht das Aufrüsten aus Expertensicht Sinn, oder ist das ohnehin nur eine Spielerei? Ich habe das Gefühl, dass ich damit dann flexibler bin.
