ABB Dali Leuchten tauschen
    Hallo Leute,
    Hoffe ich bekomme etwas Klarheit in der ganzen Geschichte.
    Leider bin ich in dem Thema garniert drin.
    Es soll ein Teil der Hallenbeleuchtung erneuert werden die über Dali angesteuert werden.
    Eingebaut sind die KNX Teilnehmer von ABB mit der bez. DG/S 1
    Nun würde ich einfach zum verstehen gerne wissen wie da die Vorgehensweise wäre. Reicht das Programm i.bus fur das anlernen der neuen Leuchten oder müsste man zusätzlich ETS dafür haben?
    Wie funktioniert die Hardware Anbindung an das gateway?
    Hoffe mir kann da weitergeholfen werden.
    Vielen Dank schonmal
    Lg
    NiNi
    Normalerweise schon, wenn auch die Daten aus der ETS hilfreich sein können (notfalls als Ausdruck).
    Unter gewissen Umständen (Einstellungen Gateway, Aufteilung Leuchten, alte Leuchten noch in Funktion) könntest du die Leuchten sogar einzeln nacheinander tauschen, ohne überhaupt einen PC zu benutzen.
    Was meinst du? Vom i-Bus-Tool zum Gateway?
    Du brauchst eine USB oder KNX/IP-Schnittstelle und gibst im Programm dann die Physikalische Adresse des Gateway ein.
    Gruß Andreas
