Gira Wetterstation 101000 und Kombisender 102500 ETS Produktdatenbank nicht zu finden
    ich habe vermutlich Tomaten auf den Augen und oder mein Google ist kaputt. 🙈
    In einer Installation ist vor 5 Jahren einen Gira Wetterstation 101000 und ein Kombisender 102500 verbaut wurden. Der betreffende Installationsbetrieb ist leider nicht mehr erreichbar und somit auch keine Programmierung oder ein ETS-Projektfile.
    Da ich die Aufgabe bekommen habe am System ein paar Erweiterungen und Änderungen vorzunehmen bin ich auf der Suche nach den Produktdatenbanken-Files für die Wetterstation und den Kombisender. Ich arbeite mit der ETS 6 Version, in den dort vorhandenen Datenbanken ist aber weder das eine noch das andere zu finden. Auf der Gira-Webseite gibt es nur eine Software ( https://partner.gira.de/service/down...d=1702&lang=de ) welche aber vermutlich nicht mehr funktioniert, denn nach der Installation des EXE-Files finde ich immer noch rein gar nichts, weder eine Software noch sonst etwas.
    Kann jemand mit einem passenden Download-Link helfen oder mache ich was grundsätzliches falsch bei der Wetterstation und dem Kombisender?
    Danke und viele Grüße
    Patrice
  • Als Antwort markiert von Trice am 02.02.2023, 12:16.
    heruntergeladen wird da ein zip-Archiv, das selbst drei zip-Archive enthält mit Versionen. Darin liegt jeweils eine exe-Datei. Das ist zum Installieren gedacht, kann aber auch als Archiv geöffnet werden. Dann sieht man einen Ordner DABa mit der Datei ets.vd_ als Inhalt. Das halte ich für das Applikationsprogramm, mit Passwort geschützt.
    Beim Aufruf beispielsweise der ETS3_Wetterstation_2v06g.exe wird eine Installation durchgeführt. Die Pfade für die Produktdatenbank sind auf die ets3 voreingestellt und müssen vor der Installation angepasst werden!
      Ganz nah am Ziel:
      This gallery has 1 photos.
        knxPaul
        Danke Dir, aber ich weiss leider nicht wie mir dein Screenshot weiter hilft.
        Die Software (ganz rechts) die gleiche ist wie in meinem Link oben und leider ohne Funktion bei der ETS 6 ist. Auch die Software ganz links habe ich herunter geladen und probiert, diese wird zwar installiert aber auch hier keine Datenbank, keine Wirkung in der ETS6.
        Was übersehe oder mach ich falsch?
        Danke
            knxPaul
            Vielen Dank - jetzt hab ich es verstanden.
            Die Wetterstation hab ich nun im Projekt drin, muss ich den Kombisensor (1025 00) auch so importieren oder findet die Wetterstation diesen dann automatisch (bei den Modulen im Produktspezifischen Parameterdialog)?
            Sorry - bisher hatte ich mit dieser Wetterstation noch keine Berührungspunkte.
              Laut Handbuch sucht die Wetterstation nach Sensoren und zeigt mit den LEDs den Zustand an. Beim Kombisensor (1025 00)
              kann in der Software auf eine Voreinstellung zurückgegriffen werden​
                okay - danke Dir 👍
                dann versuche ich mal nächste Woche mein Glück!
