Gira X1 Cloud : Problem mit binären Werten
    Hallo zusammen
    Ich habe von Splendid Minds den Cloud-Baustein ausprobiert und kann inzwischen diverse analoge Werte aufzeichnen.
    Bei den Binären Werten (z.B. Licht ein / aus) erhalte ich jedoch keine Daten angezeigt. Der Baustein ist meines Erachtens richtig konfiguriert (siehe Bild 1). Wenn ich in der Einstellung der Cloud den letzten Wert beobachte, dann macht er dort keinen Wank, er ist immer auf 0 (siehe Bild 2).
    Hat mir hier jemand einen Tipp?
    Grüsse
    Stephan
    This gallery has 2 photos.
    Servus Stephan,
    ich bin am Spielen und Testen mit dem Baustein - funktioniert an sich bestens (nur 1Bit hat bei mir auch nicht funktioniert).
    Frage: funktionieren deine Bausteine im Moment?
    Bei mir hat es ~ 1 Tag bestens geklappt - nun kommt eine Meldung, dass der Server offline wäre.
    Benötigt man eine Lizenz für den Baustein?
    danke, lg
    Norbert
    Edit: funktioniert wieder……
    Zuletzt geändert von Oups; 29.05.2023, 17:33.
