Szenen werden nicht immer vollständig ausgeführt
  • n0cke
    Guten Tag,
    habe mich an MDT gewandt. Auch hier konnte leider kein Lösungsansatz gefunden werden. Noch eine Idee was ich probieren könnte?
  • gbglace
    Zitat von n0cke Beitrag anzeigen
    Wenn ich die Szene nochmal aufrufe dann fahren die auf Position. Kommt mir so vor als ob da Telegramme verschluckt werden
    Da werden keine Telegramme verschluckt, es wird ja nur eines gesendet halt die eine Szenenbetätigung. Was soll da verschluckt werden, wenn dann wären die vielen StatusTelegramme für den Bus zu viel und die würden verloren gehen.
    Ansonsten geht es nur darum das der Aktor in sich selbst mit der menge an Verarbeitungen nicht klar kommt. an der Stelle Supportticket und ETS-Projekt an MDT, ggf können die das nachstellen.
  • n0cke
  • Beleuchtfix
    Kannst du die Szene „nachsenden“, also ein zweites Mal aufrufen, was machen dann die JALs? Wie ist der Status, wie er sein sollte oder wie die NALs echt stehen?
    Gruß Florian
  • n0cke
    Okay, also die KO sind alle alle in einer Gruppenadresse und alle sind DPT 18.0001. Mache heute Abend mal ein Bild davon.
    vielen Dank
  • Seltrecht
    Ok, ich würde eine Szene immer mit sinnvollen Werten vorbelegen und im Aktor das überschreiben bei Download deaktivieren, ist für Testzwecke hilfreich.
    Funktionieren müsste es so aber auch.
    Jetzt wäre noch interessant wie deine KO's mit den GA's verknüpft sind. Vielleicht gibt es da ein Problem.
  • n0cke
    Tut mir leid. Habe mich da etwas falsch ausgedrückt.
    Nein eigentlich sollte das ungewollte speichern durch nix ausgelöst werden. Anfangs waren auch Initialwerte hinterlegt und die Szenenspeicherung war deaktiviert. Probleme waren hier die gleichen. Es gibt auch Tage, an denen die Szenen 10 mal aufgerufen werden, wo keine Probleme entstehen. Die Fehler tauchen nur sporadisch auf.
  • gbglace
    2.Szenen aktiviert und alle in eine Gruppenadresse gepackt
    Was meinst damit, man packt nichts in eine GA, aber das lernt wohl kaum noch einer mehr. Und Szenen kann man auch nicht mit GA verbinden. GA werden mit KO verbunden. Und an den KO wird dann via den Parametern eine Szenennummer-gespeichert, die dann im Telegramm mit der GA vom Taster gesendet wird. (Die Aktion langer Tastendruck ist dann einfach Szenennummer + 128 was dann als Szenennummer in dem Telegramm gesendet wird)
    Wenn die Szenen soweit stabil sind, warum dann nach dem manuellen Ausprobieren nicht die gesetzten Werte nehmen und als Initial-Werte im Aktor hinterlegen.
    Gibt es ansonsten irgendwelche Prozesse die ggf dazu führen das das Speichern neu ausgelöst wird? ggf auch aus versehen?
  • n0cke
    Also ich habe folgendes gemacht:
    1.Alle Sensoren und Aktoren so eingestellt das Szenen abgespeichert werden können
    3.Einstellungen in die Aktoren und Sensoren geladen
    4.Alle Rollladen und Jalos für die erste Szene passend gefahren
    5.Langer Tastendruck am Taster zum speichern
    Das hab ich dann mit allen Szenen nach einander gemacht. Hat soweit auch alles funktioniert. Nur jetzt hab ich das Problem das ab und zu eine Jalo nicht reagiert. Beim erneuerten senden der Szene fährt der auch die passende Postion.
  • gbglace
    bei jeder Bedienung? beim Switch zwischen den Szenen? Keine Ahnung wie langlebig da der interne Speicher der Aktoren ist, wenn da bei jeder Auslösung von Szenen das alles überschreiben wird. womöglich wird dann nicht alles überschreiben und dann bewegt sich auch nix bei der nächsten Auslösung der Szene.
    Dann zeige mal den Moment und die Einstellungen die bewirken das da was gespeichert werden soll.
  • larsrosen
    Das habe ich so noch nicht gesehen/gemacht.
    Ich gebe da immer eine Initalwert an.
  • n0cke
    Das sind nur die Vorgabewerte. Ich speicher die Szenen aber über den Taster ein.
  • larsrosen
    iGude,
    was soll denn auch bei Szene 3,4,5,6,7 passieren?
    Du hast eingestellt nicht Aktiv....
    Die Frage ist ob das so geht mit Szene speichern ohne startwert?
  • n0cke
    Im Anhang Bilder von den aktuellen Einstellungen
    This gallery has 3 photos.
  • Seltrecht
    Mach doch mal ein Screenshot von den Szeneneinstellungen der Aktorkanäle. Vielleicht kann man dort etwas erkennen.
