Das kann alles stimmen. Was aber trotzdem komisch ist: Es passiert nur Nachts. Sohnemann oder ähnliches gibt es nicht, ich wohne alleine in meinem Haus.
Könnten die Nachtlichter LEDs den Melder auslösen? Ich hab nun mal für heute Nacht, das Nachtlicht ausgeschaltet.
Oh und ich sehe, es gibt auch ein Firmware Update für den Melder. Mal sehen, vielleicht gab es einen Bug.
Ich habe hier auch schon davon gelesen, dass solches Verhalten ausgelöst wurde, nachdem Sohnemann mit Alexa-Skills (oder vergleichbare "Dame") rumexperimentiert hat. Nach dem ersten Schritt "prüfen wann das Licht angeht", sollte der zweite Schritt deshalb lauten "woher kommt das Kommando?".
Zum Eingrenzen der Ursache ist es hilfreich, mit dem Gruppenmonitor in der ETS die Telegramme über Nacht aufzuzeichnen. Dann ist zu erkennen, ob ein Telegramm das Licht schaltet.
Das wird wohl der nächste Schritt sein. Ich wollte vorerst vermeiden eine ganze Nacht den Rechner laufen zu lassen. Wenn keine anderen Störquellen gibt, die ich ausschließen kann, werde ich das aber wohl so machen müssen. Danke.
Hallo Leute,
ich habe hier ein seltsames Verhalten von zwei meiner Bewegungsmelder ( MDTSCN-BWM55 )
Nachts schalten diese sporadisch das Licht ein.
Mein Szenario: Zwei BWMs sind in der Garage angebracht. Diese werden über ein Zeitobjekt bei Sonnenuntergang in den Nachtmodus versetzt. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass das Licht in der Garage an ist, obwohl sich dort niemand aufhält. Darauf hin habe ich mal eine Überwachung in Home Assistant erstellt, welche nun zu Tage gefördert hat, dass wohl nur Nachts, das Licht sporadisch eingeschaltet wird. (Graph zeigt die Leuchtmittel, nicht die Bewegung) image.png
Jetzt stelle ich mir die Frage, was dies auslöst. Es sind weder Menschen, Geräte oder Tiere in der Garage. Es gibt auch kein Fenster in der Garage.
Die Leuchtmittel sind Leuchtstoffröhren, das sollte aber egal sein, da diese ja aus sind.
In der Nacht leuchtet an beiden BWM das Nachtlicht (weißes Licht)
Hat jemand eine Idee, was hier die Lichter einschaltet? (Was ich noch nicht geprüft habe, ist ob es wirklich die BWMs sind, wird aber noch gemacht.)
