Gira 0880 03 funktioniert nicht, ETS6
    Guten Abend,
    ich versuche den Gira 0880 03 Bewegungsmelder in mein KNX System einzubinden.
    Soweit so gut, Busankoppler eingebaut, den Busankoppler mit der Physikalischen Adresse belegt und eigentlich auch den richtigen BWM im ETS Programm ausgewählt.
    Das Ergebnis, der Bewegungsmelder reagiert nicht. Auch im Busmonitor wird keine Reaktion angezeigt.
    Hat den Bewegungsmelder jemand verbaut?
    Im ETS Katalog gibt es 3 verschiedene mit der Nummer 88X, Haupt-, Nebenstellen und Einzelgerät. Ich habe alle 3 ausprobiert, leider hat keines funktionert.
    Lg​
    Geht die Rote an für dem Programmiermodus? Meldet sich etwas, wenn du die Programmiertaste drückst? Dann sollte das Gerät im Programmiermodus in der Diagnose zu erkennen sein.
    Wenn nicht, denke ich, dass du von jemanden Elektroschrott gekauft hast.
    Florian
      Guten Abend,
      Also die Programmiermodus Taste geht am Busankoppler an.
      Der Bewegungsmelder, der auf den Busankoppler gesteckt ist hat selber keine Programmiertaste.
      Somit habe ich das Programm des Gira Bewegungsmelder auf den busankoppler programmiert und den Bewegungsmelder aufgesteckt.
      Jedoch reagiert der Bewegungsmelder überhaupt nicht.
      Lg
        Kannst du die Geräteinfo lesen, wenn de Sensor aufgesteckt hast.
          Guten Abend,
          entschuldige die späte antwort.
          Hier die ausgelesene Geräteinfo.
            Hast du auch den richtigen Busankoppler 3 "2008 00"?
            Gruß Ingolf
              Als Busankoppler verwende ich den:
              Gira 0570 00 / I04
                Zitat von Baronheart Beitrag anzeigen
                Gira 0570 00 / I04
                Das funktioniert nicht. Du brauchst den Busankoppler 3.
                Gruß Ingolf
                  Okay, vielen Dank, dann ist das der Fehler.
                    ich habe auch so einen Aufsatz liegen, aber sehe keine Möglichkeit den zu parametrieren, da er keine Programmiertaste hat.
                    Oder gibt es einen Workaround für diese Art Aufsätze?
                    Schönen Gruß
                    Arne
                      Zitat von ArneS13 Beitrag anzeigen
                      Ich habe auch so einen Aufsatz liegen,
                      Wenn ich das Alter des Aufsatzes mir anschaue, zweifle ich obenstehende Angaben zum Busankoppler 3 doch stark an. Leider stell ich mich gerade auch zu doof an, die entsprechenden Angaben bei Gira zu finden. In den von mir gefundenen Unterlagen ist nur die Rede vom "Busankoppler".
                      Deshalb wäre vielleicht eine Rückmeldung von Baronheart ganz nützlich, wie er letztendlich den Melder zur Funktion gebracht hat.
                      PS: Im Katalog von 2017/2018 steht der entsprechende Hinweis: Erforderliches Zubehör Busankoppler 0570 00
                      Zuletzt geändert von DirtyHarry; 04.04.2023, 18:20.
                      Gruß Andreas
                        Hi, habe es im Gira Katalog 2017/18 gefunden. Es braucht doch den Busankoppler 0570 00, da der eben eine Programmiertaste hat und dann darauf die Applikation etc. geladen wird.
                        Schönen Gruß
                        Arne
