Rollladen mit MDT Glastaster und JAL-0810M.02
    ich habe ein Problem meine Rolladensteuerung ans Laufen zu bekommen. Wenn ich die Werte aus der ETS sende funktioniert alles. Wenn ich die Tasten am Aktor drücke funktioniert auch alles. Die Statusanzeige am Galstaster zeigt auch alles richtig an.
    Nur irgendwie passiert nichts, wenn ich die Tasten am Glastaster drücke und es taucht auch nichts in der Diagnose auf.
    Ergänzende Info:
    Aus dem Home Assistant klappt auch alles:
    Habt Ihr einen Tipp?
    Danke im Voraus für eure Hilfe.
    Zuletzt geändert von digitalfrosch; 11.02.2023, 12:21.
  • Als Antwort markiert von digitalfrosch am 19.02.2023, 10:26.
    Taster auch programmiert? Siehst du andere Aktionen vom Taster im Gerätemonitor? Ein LK sollte ja nicht mit im Spiel sein, oder eins der beiden Geräte ist falsch angeschlossen.
    Viel Erfolg
    Florian
      Viel Erfolg
      Florian
        Hallo Florian,
        ja der Taster ist programmiert. Aktuell streikt er immer noch.
        Beides ist in der gleichen Linie. Sollte es eigentlich.
        Aber ich setze mal den Haken für die Weiterleitung.
        Man weiß ja nie...
        VG
        Benedikt
          Hallo Florian,
          der Tipp mit dem LK hat zur Lösung geführt.
          Danke.
          VG
          Benedikt
            Dann stimmt was nicht, und deine Topolgie ist falsch! Und glaub mir, es kommt der Tag da bereust Du es. Mach das mal alles richtig! Nur weil es jetzt zufällig mit Kunstgriffen funktioniert, heißt es noch nicht, das es mit dem nächsten neuen Gerät dann auch noch so ist.
              Habe einfach, wieso auch immer, die falsche Busanschlußklemme in einer UV genommen. Das ist bereits korrigiert 😉.
