Abfrage S0 von Eltako DSZ12D mit Buschjäger Binäreingang 6188/18-101 möglich?
    KNX/EIB Abfrage S0 von Eltako DSZ12D mit Buschjäger Binäreingang 6188/18-101 möglich?
    meint ihr, dass die S0-Abfrage vom Eltako DSZ12D mit dem Buschjäger BE 6188/18-101 direkt möglich ist, ohne den S0 vom Eltako zu grillen? Ist ein potentialfreier BE, bei dem am Eingang eine gepulste Abfragespannung von 35 V anliegt. (Steht nicht nur im Handbuch, sondern habe ich auch gerade nochmals gemessen.)
    Im Handbuch vom Eltako ist für den S0-Ausgang ein Spannungsbereich von 5 V bis maximal 30 V angegeben.
    Was denkt ihr, "grille" ich den Eltako-Zähler mit den 35 V.
    Falls ja, könnte ich ja einen Optokoppler zwischen den Eltako und den BE klemmen. Hier blicke ich allerdings nicht, welcher da geeignet wäre. Kann mir da jemand vielleicht ein passendes Gerät empfehlen. Müsste halt auf der einen Seite den potentialfreien S0 mit einer Spannung zwischen 5V und 30V abfragen und auf der anderen Seite potentialfrei sein und mit den 35 Volt vom BE klarkommen.
    Rainer
    Nicht ohne Nachsicht, nicht ohne viel Nachsicht kann das Leben gelebt und verstanden werden.
    (Oscar Wilde)
  • Als Antwort markiert von repoman am 12.02.2023, 19:06.
    das geht, habe das seit Jahren mit einem ABB BE/S 8.20.2.1 am laufen, ohne Probleme.
    Die Daten sind gleich. Die Abfragespannung sind 20V meines Wissens.
        OK. Danke für die Info. Dann werde ich das wohl auch mal riskieren. Wobei die Abfragespannung definitiv nicht 20V, sondern 35V ist. Steht sowohl für Deinen ABB, als auch für meinen baugleichen Buschjäger in den Specs. Und wie schon geschrieben, liegen die 35V auch an. Habe ich gemessen. Aber habe mir schon gedacht, dass der Eltako wahrscheinlich auch die 35V aushält.
        Rainer
        (Oscar Wilde)
          Hier noch die Vollzugsmeldung
          Es funktioniert wie von Waldecker01 schon beschrieben wunderbar.
          Danke nochmals.
          (Oscar Wilde)
