KNX Innensirene mit Blinklicht
    Vielen Dank für die ausführliche und übersichtliche Erläuterung! Ich werde dann versuchen c) zu realisieren!
      Wobei die Lösung D auch als Lösung A genutzt werden kann, man kann auch die Meldung zwischen den Meldern durch eine grüne Leitung schicken , wenn du z.B. weiß/gelb nutzt. Wenn durch auch konsequent rot/schwarz durchverbindest kannst du an jeder gewünschten Stelle weiter KNX Module einsetzen.
      Gruß Florian
