Ich bin dabei anstatt der geplanten Homematic IP Wired Lösung für unser Haus auf eine KNX Installation zu wechseln.
Ich kenne KNX von der Arbeit, da ich ein Plugin für ein KNX IP Gateway geschrieben habe um mit unserem System zu interagieren.
Der Grund warum ich zunächst nicht auf KNX wechseln wollte war die extrem langsame Geschwindigkeit vom Bus. Diverse Workarounds waren nötig um die KNX Bus nicht mit 1Byte werten zu fluten (Unsere Kunden benutzen oft Fader fürs Dimmen) wenn ein Licht gedimmt wird.
Die schiere Auswahl an Produkten hat mich dann aber doch überzeugt ins KNX Lager zu wechseln.
In unserem Büro sind LED Leuchten via DALI an das KNX angebunden und diese reagieren recht Träge. Ca 0.5s - 1s zwischen Tasterdruck und Licht Schalten.
Nun meine Frage an die Erfahrenen: Ich weis dass DALI noch langsamer (ca. 10Befehle pro Sekunde laut Programmierkollege) ist, ist diese Verzögerung wahrscheinlich zurück zu führen auf DALI bzw. die Leuchte selbst?
Ist die Latenz besser mit einem Einfachen Taster/Schaltaktor und bei korrekter Lampenwahl?
Ich würde nur gerne ausschließen, dass auch bei der niedrigen Bus Geschwindigkeit, die ja für ein EFH locker ausreichen sollte, die Latenz nicht generell so hoch ist.
vielen Dank schon mal! ☺
