LED Spots Terrassenüberdachung
    Wir sind gerade dran eine neue Terrassenüberdachung zu bauen und da tut sich das Thema LED Spots auf.
    Im Haus sind schon viele 230V Gu10 Spots verbaut die ich auch sehr gut mit dem AKD 0401.02 dimmen kann.
    Im Esszimmer dimme ich auch 5 Leds (12v GY6.35)durch einen Trafo durch und das funktioniert ganz ok, man kann nur nicht sauber bis 0% runterdimmen, bei ca. 30% gehen die LEDs aus.
    Jetzt möchte ich das gleiche in den Sparren der Alu Überdachung machen. Nur gibt es in der Baugröße 30-50mm nur 12V oder 24V Spots.
    Kann ich diese durch ein Meanwell HLG anschließen und dimmen?
    Ich habe noch 2x2 Dimmkanäle im Schaltschrank frei und würde diese gern nutzen, also bitte kein neuen LED Dimmaktoren.
    Gibt es 230V Spots in der Bauform?
