Gira X1 Probleme mit Szenen für die Jalousiensteuerung
    Hallo ich benötige wieder einmal etwas Hilfe bei der Fehlerfindung.
    Ich habe unterschiedliche Szenen im Gira X1 für die Jalousien (Haus, EG, OG usw.) angelegt, bei denen immer der gleiche Fehler auftritt.
    Nach dem hochfahren (Endposition 0%), werden nach ca. 3-5s, die Jalousien zwischen 5-10% heruntergefahren.
    Leider finde ich nicht die Ursache und bräuchte hierzu Hilfe. Hätte vielleicht jemand für mich einen Vorschlag?
    Vielen Dank
    Ist im Aktor hinterlegt als Endposition. Liegt nicht am Gira X1.
      Wo finde ich das im Aktor? Ich kenne lediglich die Verfahrzeit.
      Komisch ist aber, dass wenn ich ohne die Szene fahre, also einfach die Jalousie einzeln hochfahre, dann funktioniert es.
        Beide Szenarien - Szene fahren und die Jalousie einzeln hochfahren - im Gruppenmonitor beobachten und die Telegramme vergleichen sollte auf die Spur führen, ob X1 oder Aktor zu ändern sind.
          Der Fehler wurde gefunden.
          Ich hatte in der Szene lediglich die Position der Jalousie auf 0% fahren lassen, was aber automatisch dazu führte, dass bei dieser Position die Jalousie wieder ein Stück nach unten gefahren werden musste, um die Lamellen auf die Grundposition 50% zu fahren.
          Lösung: die Lamellen bekamen nun auch den Befehl auf 0% zu verweilen.
          Vielen Dank
            Oder du machst einen Auf Befehl statt 0%.
