MDT Jal Aktor fährt nur Schrittweise
    ich habe Problem mit genau einem Jalousiekanal meines JAL-0810.02.
    Und zwar fährt der Behang bei senden eines rauf oder runter Telegramms immer nur wenige Sekunden. D.h. ich muss immer wieder drücken, bis der Behang ganz oben bzw. unten ist.
    Referenzfahrt hoch und auch runter wurde gemacht. Die lief auch komplett durch, also ohne die Stopps.
    Hier noch ein Screenshot aus der ETS dazu
    Was sagt denn das Diagnoseobjekt?
      Wie ist der Taster eingestellt? Sicher das der genauso parametriert ist wie die anderen Taster?
      Diagnoseobjekt, Buslog, Liste der KO Taster und Aktor, mit allen Spalten.
        Diagnoseobjekt sagt Blind/Stop
        Hier mal der Gruppenmonitor bei Bedienung über Glastaster (Zwei-Tasten Einstellung)
        Wenn ich über die ETS ein hoch oder aber auch runter anstoße, verhält sich der Aktor genau so wie beim Taster:
        Zuletzt geändert von jolt19; 23.02.2023, 21:28.
