Gira X1 Bausteine + Logik
    X1 Gira X1 Bausteine + Logik
    Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen bzgl. der Verwendung des "Send by change". Bei welchen Bausteinen macht er Sinn ihn zu verwenden?
    Auch beim Baustein "Ein-/Ausschaltverzögerung" habe ich ein Verständnisproblem, welchen Zeitwert man am besten für die Eingangsverzögerung wählt. Ist der vorgeblendete Wert von 5 Sekunden schon der Idealwert, bspw. für eine Beschattungslogik oder einen Windalarm?
    Vielen Dank im Voraus
    Das ist immer davon abhängig was du realisieren möchtest. Eine pauschale Antwort wird es nicht geben, gerade bei komplexen Logiken ist das ein oder andere notwendig.
    Einfaches Beispiel: Zyklisches Vergleichen von sagen wir mal 1bit irgendwas : Ausgang mit Send by change verhindert das das Ergebnis zyklisch auf den Bus gesendet wird und so evtl. den Bus zumüllt.
      Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
      ...und so evtl. den Bus zumüllt
      oder dir immer wieder eine Logik neu auslöst. Normalerweise wird das Ergebnis einer Logik immer gesendet, sobald sich irgend ein Eingangsparameter änder. Das musst du halt in der Ausformulierung deiner Logik berücksichtigen.
      Florian
