Steuerung FBH mit Tantron Display - Zennio ACTinBOX MAX6
    Hatte bei mir im Schlafzimmer ein altes Zennio Display ausgebaut und mit einem Tantron 4" getauscht. leider bekomme ich die FBH nicht gesteuert: egal welche Temperatur ich einstelle, die Ventile bleiben immer "an". Sobald ich im Display ausschalte gehen sie aus. Ich kann also ein/aus steuern, die automatische Regelung funktioniert allerdings nicht.
    Ich habe eine einfache 2-Punkt Regelung (war in Zennio Z38 auch so eingestellt): An/Aus - je nach erreichter Temperatur.
    Einstellungen sind die folgenden:
    Sieht irgendjemand einen Fehler welchen ich hier haben könnte?
    Wollte noch die Firmware updated, habe dabei leider das Display zerschossen (anderer Beitrag)... kann aber ein Ersatzdisplay anschließen zum weiter testen.
    Danke schon mal,
    Thorsten
    Einer ist für mich offensichtlich: Die automatic function
    • Heizung einschalten, wenn die Raum-Temperatur unter 1,0 °C fällt
    • Heizung ausschalten, wenn die Raum-Temperatur über 0.5 °C steigt
    wird nicht funktionieren. Ersetzte beispielsweise
    1. Parameter “--Switch ON when<=(1...1000/0.1 centig.)” := 190 für 19 °C
    2. Parameter “Switch OFF when>=(1...1000/0.1 centig.)” := 210 für 21 °C
      Hallo & Danke erstmal.
      Dachte allerdings das diese Parameter bedeuten 1.0 unter gewähltem Sollwert bzw. 0.5 über diesem (solltemparatur kann im Display eingestellt werden).
      ich werde aber mal probieren was diese Einstellung machen würde.
      Thorsten
        Hallo nochmals,
        Die Temperaturen sinken und ich habe die Steuerung noch immer nicht hinbekommen - die Änderung der oben genannten Parameter haben auch nicht geholfen
        Mit meinen Einstellungen schalte ich ich die Heizung nur "An" oder "Aus" - Als Heizungsaktor habe ich die alten InZennio Actinbox max 6 verbaut, denke aber nicht das es daren liegen sollte: An & Aus funktionieren ja problemlos, das Display sollte doch dann einfach ab einer Temperatur "x" anschalten und bei überschreiten der oben genannten Parameter wieder aus? Falls jemand von euch die Displays mit Steuerung am laufen hat wäre ich dankbar für Tips....
        Thorsten
        actinbox max 6 settings steuerung ventile.png Tantron Settings.png Tantron GA verknüpfungen.png
