MDT IP Interface SCN-IP000.03 lässt sich im Netzwerk nicht mehr erreichen
    leider lässt sich mein MDT IP Interface seit ein paar Tagen nicht mehr im Netzwerk erreichen.
    Mir wäre nicht bewusst, dass irgendetwas geändert wurde.
    Komisch ist, dass die fest vergebene IP Adresse sowohl in der FritzBox als auch über einen IP Scanner gefunden wird, ein Ping allerdings nicht durch geht.
    Web-Interface lässt sich so natürlich auch nicht erreichen.
    Habe auch schon folgendes versucht:
    - IP Interface stromlos gemacht
    - IP Interface direkt mit dem PC verbunden
    - IP Interface vom Netzwerk getrennt (die IP Adresse verschwindet dann auch von der Fritzbox und dem IP Scanner -> vermutlich kein Adressenkonflikt?)
    Leider alles ohne Erfolg.
    Das einzige was mir komisch vorkommt ist, dass in die Konfig scheinbar irgendwie als Standardgateway 255.255.255.255 rein geraten ist.
    Keine Ahnung ob das den Fehler erklärt?
    image.png​
    Irgendeine Idee wie man das IP Interface wieder erreichbar machen könnte (ohne Hardreset)?
    Grüße,
    Michi
    102 für den Ping ist nicht 192. Beim Subnetz müsste die letzte Zahl 0 sein und nicht 255. Standard Gateway ist wahrscheinlich 192.168.178.1
    also die Werte anpassen, Testen, und dann würde ich die das Interface stromlosmafhen, die Frotzbox neu starten und dann wieder einschalten.
    Viel Erfolg, Florian
    Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 12.03.2023, 11:26.
      Die 255.255.255.255 im Standardgateway erklärt das Problem nicht (auch wenn das falsch ist), die in der Subnetmask hingegen schon. Du hast nun ein Netzwerk, was aus 0 Geräten besteht. Die IP-Schnittstelle kann also noch nicht mal mit sich selbst kommunizieren.
      Mach einen Werksreset, korrigiere die Einstellungen und nehme sie nochmal in Betrieb (alternativ bei vorhandener anderer Schnittstelle einfach vom Bus aus die korrekten Daten reinladen).
      Zuletzt geändert von DirtyHarry; 12.03.2023, 11:30.
      Gruß Andreas
        Hi Florian,
        danke für die Antwort.
        Ja bei den Werten für Subnetz und Standardgateway ist mir ein ziemlicher Mist passiert. Keine Ahnung wie mir das rein rutschen konnte, obwohl ich da fast einen Bug in ETS (oder MDT) in Verdacht habe, weil es ja funktionierte und ich daran nichts geändert habe.
        Screenshot vom PING ist falsch. Der Ping auf 192.168.178.200 geht natürlich auch nicht.
        Die Frage ist halt wie ich jetzt die Werte anpassen kann?
        Das Interface wird im ETS ja nicht angezeigt.
        Hilft wohl nur noch ein Zurücksetzen des Interfaces?
          Such mal in der ETS nach 15.15.255 und mach einen Linienscan, ob die PA vielleicht verschoben ist. Ansonsten ist ein Hardwarereset auch kein Drama.
            Das ist die ETS, die trägt das als Vorgabe ein........ Vielleicht kann ja Klaus Gütter mal ein Auge drauf werfen.
              Ok das erklärt es.
              Hab jetzt einen Hard-Reset gemacht und die Parameter richtig eingegeben.
              Nun funktionierts auch.
              Vielen Dank für die schnelle Hilfe
                Eigentlich ist es egal, was sie einträgt. Steht das Falsche drin, funktioniert es nicht. Wobei vermutlich die 0 am Ende die wenigsten Probleme machen würde, während in der aktuellen Variante halt gar keine Verbindung möglich ist.
                Gruß Andreas
                  Na schau, warum soll da default .255 drin stehen? Macht nirgendwo Sinn.
                    Hallo zusammen, vielleicht auch für andere relevant: Nach einer "globalen" Programmierung waren plötzlich die falschen Werte in der Subnetzmaske und Standardgateway. Nachdem ich die alten Werte eingetragen habe und das Applikationsprogramm programmiert habe, geht wieder alles.....bis ich aber den Fehler und diesen Eintrag gefunden habe, sind ein paar graue Haare dazugekommen und Lebenszeit abhanden gekommen;-)
                      kannst Du mal genauer definieren wo Du den Begriff globale Programmierung gefunden hast? Gerade MDT hat eigentlich recht ordentliche Handbücher ohne verwirrendes Vokabular. Denn in der ETS gibt es einen solchen Vorgang nicht.
