Welchen MDT Heizungsaktor
    ich habe im UG insgesamt 7 Heizkreise. Davon zwei Büros und ein Gästezimmer die ich auch wirklich individuell schalten können will.
    Zudem gibt es einen Vorratskeller, einen Bügelkeller sowie einen Hausanschlussraum mit separaten Heizkreisen. Abstellraum und Flur laufen über einen Heizkreis. Reicht da ein MDT 4-Fach Aktor um die drei Räume individuell und alle anderen zusammen zu regeln oder wie würdet ihr das am besten angehen? Ich würde dann 4 MDT Glastaster Smart II verwenden, einen in den drei individuell zu regelnden Räumen sowie einen im Flur der den Rest regelt.
    Ich würde die Räume getrennt ansteuern. Dabei kann man durchaus zwei Räume (z.B. Abstellraum und HAR) zusammenschalten, ggf. auch (anfangs) für alle Räume den Temperatursensor vom Flur nutzen um die Ventile anzufahren. Aber in zwei Jahren den Bügelkeller als Hobbyraum (der stärker geheizt werden soll) umfunktionieren wird sonst schwierig.
    Wenn es dir um die 10€ Diferenz zwischen 4 und 6 Kanal geht, verwende günstigere Schalter. Zum Einstellen der Temperaturen reicht ggf. auch zentral eine Bedienzentrale Smart oder die PC Visu. Gerade im Büro hat man sowieso den PC greifbar.
      Vielen Dank!
      Die Teile unterscheiden sich preislich ja nicht so extrem. Dann nehme ich den 8er und lege alles separat. In der ETS kann ich dann aber mehrere Eingänge zusammenlegen um die über einen Taster einheitlich zu steuern?
        Genau
          Es bietet sich an, einen Kanal als eigentlichen Regler zu parametrieren und die anderen die synchron dazu sein sollen ohne Regler zu nutzen, dafür den Stellwert in % des Kanals mit Reglers dort als Input zu verwenden.
            Bei MDt kann man bei Kanaleinstellung z.B. Kanal Stellwert von Kanal A parametrieren.
              Kann man so machen. Aber der MDT Aktor in Version3 hat für den Anwendungsfall schon extra das ganze in der Application bedacht. Die Regler sind nicht mehr „fix“ mit den Ausgängen verbunden. Meine ich mich zumindest dran zu erinnern dass das eine Änderung im Vergleich zu V2 war.
                Stimmt, du kannst jeden Ausgang auf jeden beliebigen Regler legen. Und den AKH gibt es auch als 6-fach, da würde ich nicht an einem Kanal sparen.
                Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 24.03.2023, 15:46.
                  gbglace man kann doch dem Kanal einfach erklären „folge Kanal A“, da muss nix mehr mit dem Stellwert gemacht werden.
                    Gut, das macht es dann umso einfacher. Hier werkeln halt noch zwei AKH .01
                      Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe jetzt den 8-fachen bestellt und werde noch mal auf euch zurückkommen wenn dieser zu parametrieren ist! ;-)
                        Verkabel ich das eigentlich am besten mit Aderendhülsen oder wie macht ihr das? Ich hab übrigens bei einigen Räumen 2 Stellmotoren. Die würde ich dann jeweils zusammen in eine Hülse packen, oder?
                          Der Stellantrieb wird flexibles Kabel haben, also natürlich mit Aderendhülsen. Für den N setze ich PHOENIX 3273354 - PTFIX 6/12X2,5 BU oder ähnlich, dort aber oder Aderendhülsen, da Federzugklemmen.
                            Das hängt doch ganz davon ab, was du wo und wie verkabeln willst. Es gibt natürlich auch Klemmen, die keine AEH benötigen.
                              Besser gar nicht wenn sich Dir diese Fragen stellen.
