MDT AMI Kanal intern abschalten bei Lastunterschreitung deaktivieren
    Ich hab zwei Außensteckdosen links und rechts vor dem Küchenfenster, jeweils an einem mdt ami aktorkanal.
    Innen am Fenster ist ein mdt tas55t4 Taster. Die zwei oberen LEDs zeigen mir grün an dass die jeweilige Steckdose aktiv ist.
    die obere linke Taste kurz schaltet beide Kanäle aktiv. Lang schaltet beide Kanäle inaktiv.
    die ami-Kanäle sind so konfiguriert dass bei Lastunterschreitung der Kanal intern automatisch abgeschaltet wird.
    sinn und Zweck der Übung: draußen wird ein Gerät angesteckt (ebike, RC car, was auch immer), drinnen werden die sd aktiviert. Hängt keine Last dran wird der Kanal deaktiviert, würde jemand also das ebike ausstecken und “Strom klauen wollen” hat er pech, weil der Kanal deaktiviert wird durch Last-Trennung.
    jetzt gibt’s aber Situationen wo ich die autom. Abschaltung nicht will, z.B. weil ich zu Haus in der Küche bin und sehe was da draußen vor sich geht, da kann die sd auch dauerhaft an bleiben, dann können die Kinder ihre RCs nach Belieben laden ohne dass innen jemand die sd wieder aktivieren muss.
    geht das AMI intern? Hab ich was übersehen? Oder muss ich das (Sperren des) Abschalten extern lösen?
    Hmmm... wenn ich das Handbuch richtig verstehe, dient das KO Nr. 2 "Sperren" doch genau dazu.
      Ja, das kann ich noch ausprobieren ob die Sperre des Kanals sich auf die interne Abschaltung auswirkt, danke!
        Stimmt. Es könnte theoretisch sein, dass die Sperre nur gegen externes Schalten sperrt, nicht aber gegen internes Schalten. Bin gespannt was du rausfindest.
