Merten Multitouch Pro (MEG6215-5910) + Heizungsaktor 6-fach (MTN6730-0002)
    KNX/EIB Merten Multitouch Pro (MEG6215-5910) + Heizungsaktor 6-fach (MTN6730-0002)
    ich bin absoluter Neuling in Sachen KNX-Programmierung.
    Jetzt stehe ich vor der Herausforderung meine Raumtemperaturregelung für meine Fußbodenheizung mit den genannten Geräten zu programmieren.
    Gibt es evtl. jemanden da draussen, der die selbe Konstellation hat und mit evtl. Screenshots seiner Programmierung zur Verfügung stellen kann, wie er das gelöst hat?
    Muss am Multitouch Pro die Regelung auch aktivieren oder reicht es aus die Regelung des Aktors zu nutzen? Oder benötigt man beide Regler?
    Welche Objekte müssen miteinander verknüpft werden?
    Und so weiter und so fort....
    Ihr seht ich habe keine Ahnung bezw. stehe vollkommen auf dem Schlauch.
    Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!!
    Zuletzt geändert von Ichhalt1306; 01.04.2023, 12:55.
    Das auf keinen Fall. Man benötigt einen Regler, ob der nun im Aktor oder im Taster oder in einem separaten Gerät steckt ist grundsätzlich erst mal egal.
    Wenn du es ganz einfach haben willst, nimmst den Regler im Taster und verknüpfst nur den Stellwert.
    Ansonsten Handbücher lesen, drüber nachdenken und auch mal bisschen testen.
    Gruß Andreas
