Hallo bin auf der Suche nach einer Lösung für einen Kunden dieser Möchte gerne seinen Husqvarna AM 415X Mähroboter
Über seine Gira X1 Starten und wieder Parken können. Gibt es dafür eine Lösung ?
Über eine Rückmeldung mit Lösungsvorschlägen würde ich mich freuen.
Für Husqvarna gibt es ja diverse Integrationen als IoT Gerät. Meist aber auf den üblichen Plattformen NodeRed, HA, IoB, oder als Userbausteine in EDOMI. Und Bestimmt hat da auch mal einer was für den HS gebaut. Ob es einen LBS für den X1 gibt muss man Mal in deren Shops schauen.
Grundvoraussetzung ist dann aber die Connect Fähigkeit am Mäher herzustellen.
Ansonsten sich die Doku der Husqvarna Connect API durchlesen und selbst ein paar Befehle an die API schicken. Oder gleich einen X1 Baustein bauen.
