KFV Genius 2.1B und Tag-/Nachfunktion
    ich bekomme das mit der Tag-/Nachtfunktion über den MDT Binäreingang 32-fach potentialfrei einfach nicht hin. Kabel sind auf Klemme 1 und 3 verdrahtet. In der ETS sind die Kanäle A und B gruppiert. Funktion der gruppierten Eingänge auf Schalten gesetzt. Eine Gruppenadresse angelegt und vergeben. Über den Gruppenbusmonitor die Gruppenadresse mit dem Wert "Ein" bzw. dann wieder "Aus" geschrieben. Nichts passiert. Über eine Drahtbrücke klappt es, aber nicht über die ETS.
    Wo ist der grundlegende Fehler?
    Wäre sehr dankbar, wenn man mir auf die Sprünge helfen könnte.
    Ein Binäreingang ist kein Ausgang...
      Ok, jetzt habe ich das Grundsatzproblem auch entdeckt. Danke 😊 Habe mich komplett von dem potentialfrei blenden lassen.
      Hat jemand zufällig eine Idee für einen günstigen potentialfreien Schaltaktor? Die freien Plätze des Schaltaktors kann ich ja schlecht nutzen.
      Zuletzt geändert von miso55; 26.04.2023, 14:57.
        Wenn das was da geschalten wird auch nur SELV und/oder andere Kleinspannungen sind, warum nicht?
          Leider nicht. Habe dort überall 230V aufliegen.
            Oder man schaltet ein Koppelrelais zwischen den Schaltaktor und die Türsteuerung.
              Ein 2 Kanal Schaltaktor ist auch nicht viel teurer.
              Florian
                Und nur noch ein kleiner Tipp, die Tag/Nacht Umschaltung erfolgt an Klemme 0 und 1...
