Probleme bei Gira X1 Hue-Anbindung mit Szenen und Steckdosen
    nach dem ich mein kleines Hue-System erfolgreich mit dem X1 verbunden habe, kommen nun ein paar Fragen/Probleme bei der Anwendung. Vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit und kann weiterhelfen...
    1. Farbige Hue-Lampen in Szenen: ich habe im Garten drei farbige Hue-Leuchtmittel in Gartenlampen verbaut. Einzeln kann ich diese prima über den G1 bzw. die App ansteuern. Lege ich im G1 bzw in der App allerdings eine Szene an und sage ihm, dass er die aktuellen Werte der Leuchten übernehmen soll, kommt meist irgendetwas dabei raus, aber nie die Helligkeit & Farbe, die ich gerne hätte. Beim Aufrufen der Szene gehen die Leuchten zwar an und auch wieder aus, aber die Farbe erscheint mir willkürlich.
    2. Schaltbare Steckdose: ich habe in meinem Hue-System auch eine schaltbare Steckdose (von Osram). Mit der Hue-eigenen App funktioniert diese wie gewünscht. Über den X1 konnte ich die Steckdose ebenfalls finden und einbinden. Allerdings schaltet die Steckdose nicht, wenn ich die entsprechende Kachel im G1 oder der App betätige. Nach einigen Sekunden springt der grüne Schalter in der Oberfläche von alleine wieder auf die Stellung "aus". An der Steckdose selber passiert absolut nichts.
    Beides sieht für mich erstmal nach eine Fehler aus. Es kann aber auch sein, dass ich einfach irgendetwas falsch gemacht habe. Vielleicht hat jemand ja eine funktionierende Integration oder eine Idee?
    Eine Dokumentation zur Hue-Einbindung in den X1 habe ich nicht gefunden. Vielleicht würde die meine Fragen ja auch klären?
    Probiere den Status aus dem Datenpunkt für die entsprechende Kachel im G1 / App zu löschen = leeres Feld. Ich kenne den Effekt, dass über die Status-GA der "Kachel-Schalter" betätigt werden kann. Wenn der Status 'AUS' gesendet wird, geht der Schalter auf die Stellung "aus".
      ................. von alleine wieder auf die Stellung "aus"
      knxPaul was soll man da am Status rumpfuschen?
      • Die Steckdose schaltet nicht
      • der X1 wartet 30 Sekunden
      • es kommt keine Rückmeldung
      • er zeigt wieder den richtigen (vorherigen) Status an
        Als Laie/Anfänger mit IT-Background, klingt dies absolut plausibel. Genau so fühlt es sich an. Eine Lösung habe ich dann aber trotzdem nicht :-/
          Die Erfahrungen mit Hue in Szenen habe ich auch gemacht. Mir scheint das einfach buggy zu sein, da bist du nicht allein.
            ich habe es noch ein paar mal versucht, leider ohne nennenswerten Erfolg. Ich habe es jetzt erstmal aufgegeben. :-/
