Busch-Jaeger 220 Master Line KNX sendet nichts !!!Hilfe!!!!
    habe gestern einen neuen Busch-Jaeger 220 Master Line 6179/01... voller Vorfreude installiert und angeschlossen.
    Adressiert über die ETS. Power-Tool installiert und Parameter eingetragen, GA´s verknüpft und Applikation übertragen.
    Bis hierhin alles gar kein Problem.
    Dann erste Versuche und siehe da es funktioniert nichts.
    Im Gruppenmonitor kommt nichts vom Kollegen Busch Jäger.
    Tausendmal die Parameter verändert aber nichts ändert sich.
    Zu Testzwecken am Ende dann mal den Temperatursensor auf aktiv gestellt und zyklisch senden. Selbst dieser Wert wird nicht geschrieben.
    Jetzt stelle ich mir die Frage was ich übersehen habe. Muss man den Melder irgendwo im Power-Tool erstmal übergeordnet freigeben oder ähnliches?
    Ich hänge mal zwei Bilder der Parameter an.
    Vielen Dank euch
    Lade mal die Geräte Infos aus dem Melder und schau ob die Applikation läuft oder gestoppt ist. Wenn sie gestoppt ist, guck ob es wirklich die richtige Applikation ist. Bei Bj kann man bei manchen Geräten auch anderen Applikationen in die Geräte laden. Sie funktionieren dann nur leider nicht.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Hey danke für die schnelle Antwort. Das ist ja genial für den Endbenutzer.
      Werde ich die Tage dann mal checken. Danke
        Natürlich konnte ich nicht warten und hab gleich geschaut. war tatsächlich die falsche Applikation.
        Unglaublich!!!
          Geht noch spassiger:
          6131/21 und 6131/31, Applikation geht wechselweise und funktioniert auch, jedoch die DCA fürs Firmwareupdate meldet dann "Inkombatibel"...
          Gruß Andreas
