MDT SCN-DA642.04 und Energiesparobjekte
    Hallo.
    Leider spreche ich kein Deutsch. Dieser Text wurde mit Google Translate übersetzt.
    Die Originalversion finden Sie weiter unten.
    Ich habe ein MDT SCN-DA642.04 DALI-Gateway.
    Ich verwende die Energiesparfunktion. Das Gateway schaltet den LED-Treiber nach einiger Zeit ab, wenn das Licht ausgeschaltet ist.
    Das Problem ist, dass es beim Einschalten des Lichts eine unangenehme Verzögerung von ca. 1–2 Sekunden gibt, bevor das EKG eingeschaltet wird.
    Zunächst sendet das DALI-Gateway den EIN-Befehl an den Schaltaktor, was ca. 0,5 Sekunden dauert. Nach weiteren 0,5-1 Sekunden schaltet sich das EKG ein.
    Wenn ich das EVG wieder einschalte, während der Aktuator noch eingeschaltet ist, leuchtet das EVG sofort auf.
    Ich möchte, dass sich das EVG wie ohne die Funktion „Energiesparen“ sofort einschaltet, wenn der LED-Treiber dauerhaft eingeschaltet ist.
    Hat jemand dieses Problem irgendwie behoben?
    Hat der ABB DG/S2.64.5.1 das gleiche Problem?
    Danke.
    --ENGLISH--
    Hi.
    I have an MDT SCN-DA642.04 DALI Gateway.
    I'm using its Energy Saving function. The Gateway shuts off the LED driver after some time when the light is switched off.
    The problem is when i turn the light on, there is an unpleasable delay of ~1-2 seconds before the ECG turns on.
    First, the DALI gateway sends the ON command to the switch actuator, that takes ~0.5 seconds. After another 0.5-1 seconds the ECG turns on.
    If i turn the ECG back on while the actuator is still on, the ECG lights up instantly.
    I would like the ECG turn on instantly, as without the "Energy Saving" function, when the LED driver is powered on permanently.
    Did anybody fix in some way this issue ?
    Does the ABB DG/S2.64.5.1 have the same problem ?
    Thanks.
    This gallery has 1 photos.
    So i bought the ABB DG/S2.64.5.1 DALI gateway 😎
    Unfortunately it has the same behaviour as MDT, but ABB's documentation is more specific on this case. Long story short: this is an expected behaviour and there will be always a minimum 1 second delay between the ON command and the actual spot light on.
