MDT Präsenmelder ignoriert Nachlaufzeit
    ich habe hier einen P360D4.01 Präsenzmelder von MDT. Dieser scheint die Nachlaufzeit zu ignorieren. Was ich eingestellt habe:
    - Einziges Kommunikationsobjekt ist eine Gruppenaddresse für die Präsenz. Niemand anderes nutzt diese.
    - Sensor Aktivierung bei Unterschreitung: 2000 Lux (helligkeitsunabhängig)
    - Sensor Aktivierung bei Überschreitung: nicht verwenden
    - Nachlaufzeit: 1h
    Egal was ich bei der Ablaufzeit einstelle, so wird ein "Aus" nach zirka 2 Minuten auf die Gruppenaddresse geschickt. Neugestartet habe ich das Gerät schonmal. Programmieren lässt es sich auch, habe ich über die LED getestet.
    Hättet ihr eine Idee was da los ist?
  • Als Antwort markiert von Moebius am 14.05.2023, 18:08.
    Das Präsenzobjekt hat keine Nachlaufzeit. Du musst schon den Lichtkanal verwenden, an dem Du die Nachlaufzeit eingestellt hast.
        AH das wars. Vielen Dank! Zu meiner Verteidigung: Der Vorbesitzer hatte das so eingestellt. Anscheinend gibt es eine feste "Nachlaufzeit" für die Präsenz von ungefähr 2 Minuten. Hat eine paar Jahre so funktioniert
