Raffstore/Jalousie Steuerung in Gira Smart Home verkehrt herum
    Hallo Leute,
    ich bin komplett neu hier und auch meine Kenntnisse im ETS6 und GPA sind begrenzt. Ich habe mir alles soweit selbst beigebracht und eingerichtet und bin damit eigentlich auch ganz zufrieden.
    Jetzt habe ich seit kurzem den X1 und S1 und habe mir im Gira Project Assistant 5.0 auch schon meine Geschosse, Räume, Leuchten und Jalousie angelegt. Funktioniert alles soweit richtig gut.
    Nur eine Sache nervt mich ein wenig. Bei den Jalousie und den Raffstore muss ich auf den Pfeil "runter" klicken, damit die Jalousie/Raffstore rauf geht und umgekehrt.
    Natürlich wäre es super, wenn ich auf den Pfeil nach unten klicken könnte, damit die Jalousie/Raffstore auch runterfährt.
    Kann ich das irgendwo umstellen?
    Vielen Dank schon mal für eure Antworte.
    Du hast die Jal. falsch herum angeschlossen.. 0 ist immer hoch und 1 ist immer runter.
      Die Richtung kann man auch über die ETS im Aktor drehen, wenn man die Hardware nicht anfassen will. Nicht optimal, führt aber zum Ziel.
        Das geht nur bei mdt. Da steht nicht welche Aktoren er hat. Evtl kann er nicht drehen in der Applikation und dann kommt so ein Murks heraus?
          Das geht nicht nur bei mdt.
            Ok. Danke für die Infos!
            Wie kann ich die Richtung über die ETS im Aktor drehen?
              Sag doch erstmal welche Aktoren du hast....
