MDT AKD uhrzeitabhängiges Dimmen durch Sperre aussetzen
    Habe eine kurze Frage zu den MDT AKD Dimmaktoren.
    Wir verwenden das uhrzeitabhängige Dimmen, d.h. in der Nacht ist unser Licht so auf 10%.
    Würde aber jetzt gerne eine Funktion vorsehen, wo das uhrzeitabhängige Dimmen abgeschaltet wird, sodass die Aktoren auf 100% gehen (falls z.B. in der Nacht was passiert).
    Wenn ich das über eine Sperre löse (Aktion beim Sperren: Uhrzeitabhängiges Dimmen abschalten, Aktion beim Entsperren: Uhrzeitabhängiges Dimmen), dann gehen die Lichter, die aus sind, auch dann nicht mehr an, wenn das "Schalten" KO durch den PM auf "Ein" gesetzt wird. Ich hätte eigentlich erwartet, dass die Aktoren dann mit 100% eingeschalten werden, weil ja kein uhrzeitabhängiges Dimmen mehr aktiv ist.
    Sobald der Kanal entsperrt wird, geht das Licht schon an, aber eben wieder uhrzeitabhängig gedimmt.
    Ist dieses Verhalten so beabsichtigt? Immerhin verwende ich ja explizit nicht die Funktion "Immer Ein" beim Sperren, sondern "nur" das Ab- und Einschalten des uhrzeitabhängigem Dimmen.
  • Als Antwort markiert von sewi am 02.06.2023, 14:09.
    Warum verwendest Du nicht die Tag/Nacht Umschaltung?
    Dann mit Nacht 10% und Tag das Uhrzeitabhängige Dimmen auch Nachts heller appliziert, damit wäre über eine einfache Nacht -> Tag Umschaltung es auch Nachts im Notfall hell genug.
      Gruß Bernhard
        Wäre auch möglich und klingt gescheit
        Werde es so machen - falls noch wer eine Erklärung zum Problem hat, bin natürlich trotzdem interessiert. Danke!
