MDT IP Router aktuelle Zeit senden
    ich habe meinen MDT IP Router SCN-IP so eingestellt das er alle 10 min die Systemzeit in den BUS senden soll.
    Leider funktioniert es nicht ... habe ich was falsch eingestellt?
    Gibt es eine Gruppenadresse dafür…, am Handy sind Fotos blöde zum Ansechauen.
      Ja die gibt es!
      Wenn ich diese in der Diagnose manuell schreibe, sendet der Router auch die Uhrzeit.
        Hat der Router Verbindung zu einen NTP Zeitserver?
        Was sagt denn der NTP Error Status in KO53?
        Gruß Bernhard
          Ja er hat eine Verbindung zum Zeitserver, wir geschrieben wenn ich in der Diagnose die Adresse manuell anstoße, wird die richtige Zeit in den Bus gesendet.
          Keine Ahnung was K053 bedeutet, SORRY
            KO ist das KommunikationsObjekt lfd Nr. 53 in der Geräteansicht GA Ansicht. Aber wenn es manuell geht, ist die NTP Verbindung ja wohl iO.
            Ich würde nochmal eine andere Zykluszeit setzen und die Applikation komplett (also nicht partiell) übertragen.
            Zuletzt geändert von willisurf; 13.06.2023, 12:45.
            Gruß Bernhard
              Hallo Medicusi
              Was heisst denn bei dir "Manuell Anstosen"?
              In der Diagnose lesen oder schreiben ?
                in der GA Ansicht
                In allen Ansichten ungleich der GA Ansicht, da alle anderen Ansichten Geräteorientiert sind. Es sei denn man hat eine GA an dieses KO verbunden und diese GA ausgewählt.
                  Stimmt, Danke für die Korrektur!
                  Gruß Bernhard
