MDT JAL: Runterfahren per Zeitschaltuhr bei offener Terrassentür sperren
    ich bekomme es, obwohl es ja ein Standard usecase ist, nicht hin, dass der Raffstore im Wohnzimmer nicht per Zeitschaltuhr mit runterfährt wenn die Terrassentür geöffnet ist. Bis dato hatte ich per Zeitschaltuhr einfach ein auf/ab Befehl gesendet.
    Auf der MDT Seite gibt es unter den Tipps & Tricks ja ein Dokument zu Sperrfunktionen und deren Verwendung​, darin auch eine schöne Matrixübersicht.
    Da ich auch bei offener Tür gerne manuell verfahren möchte, scheidet die normale Sperrfunktion demnach aus und ich muss stattdessen die Erweiterte Sperrfunktion -> Absolute Position/Beschattung sperren​ nutzen. Wenn ich aber per Zeitschaltuhr die absolute Position 100% sende, bleiben die Lamellen in "offener" Position stehen. Muss ich wirklich per ZSU mit Zeitversatz auch noch einen Wert für die Lamellenposition nachschicken oder das einzige 1 Bit Objekt des Aktors dafür verschwenden? So wie ich es verstanden habe sollte der Aktor nachdem durch schließen der Tür die Sperre aufgehoben ist der Aktor den letzten Befehl nachholen. Tut er aber bei mir leider auch nicht. Was mache ich falsch?
    Lüftungsfunktion mit 1 Kontakt aktivieren und Zentral Auf/Ab sperren und gut ist. Die Schaltuhr geht dann auf Zentral Auf/Ab.
      Meinst du die Zentralfunktion des Aktors? Ich möchte aber gar nicht alle Kanäle runterfahren und nutze daher bewusst nicht das Zentral KO des Aktors
        Wenn es sonst nicht benutzt wird, kannst du es auch nur für den einen Kanal benutzen und in den anderen Kanälen abschalten.
          oder siehe hier meine Lösung
          https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1871108-jalousie-sperren-hebeschiebetür-offen-beschattung-u-nacht?p=1874959#post1874959
          Mfg
