Frage zu Helios GX 300 und KNX Anbindung
    ich habe zwei Helios GX 300 übernommen, welche in beide Richtungen betrieben werden können. es liegen jeweils 5-adrige dort. Derzeitig sind die in eine Richtung fix eingestellt und über einen MDT Schaltaktor geschaltet. (Nur am Rande, überwiegend MDT Aktoren in Betrieb und Gira X1 und S1). Damals meinte mein Elli, dass er keine Möglichkeit für eine Ansteuerung in beider Richtungen kennen würde. Anbei einmal die möglichen Ansteuerung des Lüfters.
    Hatte jetzt den MDT AKK-04FC.03 gesehen und frage mich, ob dieser solche unterschiedlich Drehrichtungen abbilden kann. Evtl kennt jemand ansonsten eine entsprechende KNX Anbindung, die geeignet wäre?
    besten Dank
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von Flocke77; 25.06.2023, 10:32.
    MMn brauchst du 3 Relais, wobei zwei gegeneinander verriegelt sein müssen. Mit etwqs knobeln müsstest du da mit Statussignal und Einschaltverzögerung in den Griff bekommen können. Oder du nimmst nur 2 Relais und schließt ein normales Relais mit Wechselschaltung dahinter an.
      Hallo Florian,
      besten Dank, welches Relais meinst Du denn? Oder meinst Du 2 Eingänge auf einem Aktor und diese über Logik ansteuern?
        Du musst doch 1,2, und L3 schalten, dafür brauchst du dann Relais aus dem AKK. 1+2 müssen gegeneinander verriegelt sein, per Logik (evtl auch schon im Aktor enthalten oder guter Parametierung) oder per externem Relais mit einem Wechsler.
          Danke, wir mir jetzt klar. Jann dann über Sperre die beiden verriegeln.
          Zusatzfrage: gibt es beim Gira X1 einen Schalter mit +1 / 0 / -1 (Abluft / Aus / Zuluft) um das zu visualisieren?
          Zuletzt geändert von Flocke77; 04.07.2023, 10:19.
