Nachtriggern MDT Logikmodul
    Entweder es funktioniert nicht, oder ich habe es falsch verstanden.
    Ich habe im MDT Logikmodul die Zeitfunktion eingestellt.
    Dieses bekommt von der Wetterstation eine 1 wenn es regnet und eine 0 weg es nicht regnet.
    Die 0 soll mit 24 Stunden Verzögerung gesendet werden und die 1 sofort.
    Das habe ich alles so eingestellt.
    Nachtriggern bedeutet doch, dass die 24 Stunden wieder von vorne anfangen, wenn z. B. Nach 4 Stunden erneut eine 0 kommt?
    Was passiert, wenn die 0 von der Wetterstation zyklisch jede Stunde gesendet wird. Dann fangen die 24 Stunden jede Stunde von vorne an oder?
    Ja
    Ja
    So für die Zukunft: Man kann solche Sachen auch ausprobieren: Mach die Verzögerung auf 1 Minute und schicke alle 30 Sekunden eine 0. Du wirst feststellen, dass die erste 0, die von der Logik gesendet wird, erst 1 Minute nach der letzten von Dir gesendeten 0 erfolgt. Das ist schneller gemacht als hier die Frage zu schreiben .
    Und vieeeeel schneller, als auf eine Antwort zu warten.
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
