Präsenzmelder per Szene sperren | MDT Glastaster 2 | Busch-Jäger 6131/31
    Hallo liebes Forum,
    ich bin gerade dabei in meiner Installation nach den Grundfunktionen Licht, Rollladen, LED-Stripe etc. die ersten Szenen zu realisieren. Das klappt auch mit den verwendeten MDT Komponenten und deren Szenen-Funktion wunderbar.
    Die Grundbeleuchtung im betreffenden Raum schalte ich mit dem Präsenzmelder Busch Jäger 6131/31 Premium.
    Die Szenen schalte ich am MDT Glastaster über die Funktion "Werte/Szene umschalten".
    Den PM kann ich auch wunderbar per Taste sperren.
    Nun soll aber bei Aufruf der Szene "TV" der PM gesperrt werden und bei Aufruf der Szene "Normal" der Präsenzmelder wieder freigegeben werden.
    Problematik:
    Der BJ PM unterstützt keine Szenen, sondern erwartet am Freigabe Eingang ein 1-Bit Telegram. Der Glastaster sendet seine Szenen als 1-Byte Telegram.
    Aus einigen Beiträgen hier im Forum habe ich bereits herausgelesen, dass es wohl nur über eine Logik funktioniert.
    Die würde dann wie folgt heißen: "Wenn Szenennummer 2 (1 Byte), dann umwandeln in EIN (1 Bit)"
    Leider schaffe ich es nicht mithilfe der anderen Beiträgen die passenden Parameter zu setzen.
    Daher folgenden Fragen:
    1. In welchem Gerät müsste die Umwandlung von 1-Byte zu 1-Bit erfolgen. Im PM oder GT?
    2. Welche Parameter sind dafür wo zu setzen?
    Zu 1, egal, das Gerät muss es können, im Notfall auch auf einem ganz and Gerät.
    Zu 2 ich vermute, dass der BJ das kann, ließ mal die Beschreibung zu dem Logikabschnitt durch, die Logik ist relativ mächtig. Wenn es als Eingang keine Szene gibt, dann benutze 1 Byte Wert, und die Szenennummer ist immer 1 höher als der gesendete Szenenwert.
    Viel Erfolg Florian
