Steuerung Sonos über Gira Taster klappt nicht mehr
    HS/FS Steuerung Sonos über Gira Taster klappt nicht mehr
    Hallo!
    Ich habe in der Küche eine Sonos Box stehen, die ich bisher mit einem Gira Taster ein- und ausschalten als auch die Lautstärke verstellen konnte.
    Dafür gibt es entsprechende GAs, die wiederum im Homeserver mittels "Web-Seiten/IP-Geräte abfragen und auswerten" gesteuert werden (habe da eine kleine Logik gebaut). Es wurde dann einfach eine URL auf einem Webserver aufgerufen, der dann wiederum die Sonos-Befehle raus schickte.
    Verändert hat sich jetzt leider der Webserver, bzw. die zu verwendende PHP Version. Damit lässt sich das alte Skript nicht mehr nutzen, weil das schon IMHO über 10 Jahre ist.
    Ich habe mir jetzt auf meine Synology ein Docker-Image "chrisns/docker-node-sonos-http-api" installiert, was genauso gut funktioniert, wie die alte Bibliothek. Ich kann mittels Browser den Lautsprecher in der Küche problemfrei steuern:
    http://10.0.0.122:5005/Kueche/playpause
    Synology, Client-Computer, HS, Sonos befindet sich alles im selben Subnetz.
    Leider klappt das nicht mit dem Taster in der Küche und ich weiß nicht, wie ich das debuggen kann.
    Der Bus-Monitor in der ETS zeigt mir zumindest an, dass der Taster die richtige GA ansteuert.
    Die Parameter habe ich im HS einfach der o.g. URL angepasst:
    Leider passiert nichts mit dem Lautsprecher. Nutzte ich falsche Parameter?
    Testweise habe ich das auch mit "IP/EIB Telegramme (senden)" gemacht, leider auch erfolglos.
    Hier noch die Logik:
    Hat sich erledigt. Ich habe eben nochmal den Taster in der Küche gedrückt und jetzt geht die Sau! 🤯
      Alternativ gibt es für den HS einen Sonos-Logikbaustein.
        Welchen meist du genau?
          Im experten Version 4.9 ist einer drin. Musste mich auch erst schlau machen.
          Geht bei mir leider nicht, ich habe noch den HS3. Der kann nur bis 4.5.
