Ist es möglich ein HTTP POST request an das Gira X1 zu senden und im X1 auszuwerten?
    X1 Ist es möglich ein HTTP POST request an das Gira X1 zu senden und im X1 auszuwerten?
    Liebe Gira X1 Experten,
    ich habe von HikVision ein Zugangssystem das Events über einen HTTP Post berichten kann. Ich würde diese Events gerne im Gira X1 auswerten wenn dies geht. Mit dem Webrequest ist mir klar wie ich eine Anfrage senden kann. Aber das HikVision Gerät sendet einen HTTP Post an das zu definierende Gerät. Die Funktion nennt sich wohl HTTP Listening.
    Der HikVision supprot schreibt mir: "Our terminal can upload event like card pass or card fail by ISAPI listening mode (our terminal send a HTTP POST request to your platform). "
    Im Bild ist das Konfigurationsmenü für HTTP Listening. Als IP habe ich die meines X1 eingetragen.
    Ich habe ebenfalls den Baustein "Web-Request empfangen" von Splendid Minds leider ohne Erfolg probiert.
    Könnt ihr mir bitte sagen ob ich mit dem X1 einen ankommenden HTTP POST empfangen kann?
    Ich habe dazu im Forum nichts gefunden.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Alex
    schau dir mal diese Bausteine an: https://www.smarthome-appstore.de/pr...eine-netzwerk/
    oder
    https://www.smarthome-appstore.de/lo...server-charts/
    Damit sollte es gehen, beim zweiten in Echtzeit.
      Danke Sweeny für den Tip.
      Der "Splendid Minds: Web-Requests empfangen" Baustein empfängt leider nichts vom HikVision Access Terminal.
      Und es gibt für den "Splendid Minds: Webserver" Baustein leider keine Möglichkeit diesen vor dem Kauf zu testen.
      Hast du noch einen Tip wie ich an sich testen kann ob das Access Terminal überhaupt einen HTTP Post absetzt?
      Vielen Dank und viele Grüße,
      Alex
        Schreib mal Kai an, vielleicht gibt er Dir einen Testschlüssel
          ggf. über Postman? https://www.postman.com
          ich dachte eigentlich, dass es noch eine Testlizenz vom Webserver gibt. Hab aber auch keine gefunden… Kai Burkard?
          Zuletzt geändert von Sweeny; 27.07.2023, 21:27.
            Hallo, den Datenverkehr in deinem LAN kannst du dir auch mitschneiden oder anschauen. Da bekommst du raus, ob überhaupt etwas gesendet wird. Mit einer FritzBox geht es so: https://www.giga.de/tipp/fritzbox-da...iden-so-gehts/ . Geht bestimmt auch mit anderen Routern.
              Der HikVision Integrationshelpdesk hat mir das Werkzeug NetAssist empfohlen. Dies simuliert einen TCP Server. Im Screenshot von NetAssist ist zu sehen, das das Access Terminal tatsächlich einen HTTP Post an die definierte IP absenden :-) Es beinhaltet sogar den Namen der Person an der Tür. Somit könnte ich mit dem X1 sogar eine Willkommensbotschaft über Alexa personalisieren. Ich müsste nur diesen HTTP Post mit dem X1 empfangen und auswerten.
              Ich würde mich freuen wenn ihr noch eine Idee hättet :-)
              Vielen Dank!
                Alzi konntest du das Problem lösen?
                  Saranger85, leider nein. Habe es auch nicht weiter versucht da ich nicht mal weiß in welche Richtung ich probieren könnte.
                    Hattest du den Baustein auch versucht?
                      Danke Saranger85. Im Juli 23 hatte Sweeny bereits darauf hingewiesen. Ich hatte die Splendid Minds GmbH mehrfach angeschrieben und versucht in Kontakt zu kommen. Leider reagiert dort keiner auf Kundenanfragen. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, den 99 EUR Baustein nicht zu erwerben, da ich Bedenken habe, dass es möglicherweise gar nicht funktioniert. Eine Möglichkeit zum Testen gibt es bei der Splendid Minds GmbH leider auch nicht. Also nein - ich habe den Baustein nicht versucht.
                        Ok schade aber auch. Das heißt, dein Problem besteht weiterhin. Mal schauen wie ich da weiter komme.
