MDT Glastaster Display schaltet nicht in Nachtmodus "Display aus"
    Hi Leute, möchte gerne Nachts das Display im Schlafzimmer aushaben. Standbyanzeige bei Nacht ist display aus eingestellt aber es funzt nicht.
    Am tag "Display aus" funktioniert.
    Weiß nicht weiter. Vilen Dank schonmal..
    Dann verrate uns doch bitte mal was genau du wo eingestellt hast. Gerne mit Screenshots, dann können wir uns gerne gemeinsam auf Ursachensuche begeben.
      Genau Screenshot relevante Parameter und Screenshot der KO Liste mit Sichtbarkeit der verbundenen GA und Flags
        Vielen Dank für Eure Antworten.
        Anbei die Screenshots.
        Habe den Verdacht, dass die Einstellung TAG/Nacht nicht unterscheiden kann.
        Einstellung am Tag "Display Aus" funktioniert.
        image.png​image.png​
          image.png​
            Woher kommt denn die Tag/Nacht Umschaltung? Was passiert, wenn du 7/0/2 direkt über die ETS eingibst. Standardmäßig wechselt bei N acht bei aktivem Bildschirm die Farbe von schwarz auf weiß nach weiß auf schwarz. Passiert das?
              Was/wie generierst du dir dein Tag/Nacht Objekt? Hast du eine Wetterstation? Und wenn Ja, hast du es dem Glastaster zugewiesen?
                puuh. irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. weiß nicht woher die Tag/Nacht Umschaltung kommt.
                Der Bildschirm wechselt nicht die Farben. Also die "Tag Funktion" funktioniert auch "Bildschirm aus" am Tag und dann aber durchgehend.
                Habe keine Wetterstation.
                Auf dem MDT Glasbedientaster werden Sonnenaufgang und -Untergang angezeigt.
                Danke euch Thomas
                image.png​
                  Es kommt keine Rag/Nachtumschaltung, deshalb ändert sich da auch nichts, entweder löst du sie jetzt über irgend eine Taste aus, oder du findest in der GBZ eine passende Funktion, bzw. erstellst eine Schaltuhr mit der Tag/Nacht Umschaltung.
                  Viel Erfolg Florian
                    Anders ausgedrückt: Der Taster weiß nicht wann "Tag" ist und wann "Nacht" ist. Denn das musst du für dich bzw. für dein KNX-System definieren. Das kann sein "Sonnenuntergang" bzw. "Sonnenaufgang", das kann sein "6:00 Uhr" und "20:00 Uhr", das kann auch sein "Sonnenaufgang + 1 Stunde" und "Sonnenuntergang + 1 h, wenn Sommer" bzw. "Sonnenuntergang + 3h, wenn Winter", das kann auch...
                    Von irgendwoher muss diese Information auf den Bus geschickt werden. Das kannst du manuell machen, also bspw. mit einer Taste "Guten Morgen / Gute Nacht". Du kannst es aber auch automatisieren bspw. mit der Glasbedienzentrale. Typischweise nutzt man dafür eine Wetterstation, weil diese oft die Uhrzeit kennen, wissen wann die Sonne auf- bzw. untergeht und die Außenhelligkeit ebenfalls mit einbeziehen können.
                      …und testweise kann Du diese Tag/Nacht GA auch mal aus der ETS vom Gruppenmonitor aus senden.
                      Gruß Bernhard
                        Ich habe es bei mir so gelöst dass in der oberen Etage "Nacht" ist wenn die Rollade im Flur nach Unten gefahren ist.
                          Und was fährt den Rollo runter? Und was passiert wenn jemand am Tage mal einen Gesundheitsschlaf benötigt?
                            Dann ist der Lichtschalter dunkel und er schläft noch besser.
                              Ein Rolladenmotor ;-)
