Lingg und Janke Temperatur und Feuchtesensor ALTF55 mit MDT Heizungsaktor AKH
Hallo, gibt es Erfahrungen mit dem Zusammenspiel der Lingg und Janke Temperatur und Feuchtesensoren ALTF55 mit den MDT AKH Heizungsaktoren? Funktioniert dies soweit oder ist etwas besonderes zu beachten? Nach meinem Verständnis liefert der Lingg und Janke Sensor die IST-Temperatur und der MDT Aktor regelt dann die Stellventile auf die entsprechende Solltemperatur.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Kann man die Solltemperatur direkt in der ETS im AKH Heizungsaktor vorgeben oder braucht es dazu noch mehr?
Die Lingg und Janke Sensoren sind eigentlich nur für die Kellerräume vorgesehen, wo die Temperatur eigentlich nie verstellt werden muss.
Ja, das geht, und du kannst auch über eine Betriebsmodusänderung eine andere Temperatur einstellen, z.B. kurz = Standard und Lang = Sommer. Für die anfängliche Temperatureinstellung empfehle ich auch gern die App EasyKNX.
