Rollotaster teilweise ohne Funktion
    Hallo KNX-Forum,
    wir haben einen MDT Jalousieaktor und BJ-Rollotaster im Einsatz. Es kommt teilweise vor, dass wir ein Rollo vorerst nur zur Hälfte herunterlassen. Das funktioniert auch. Erst kommt der Ab-Befehl und dann der Stopp-Befehl manuell am Taster. Auch der Status wird korrekt übermittelt.
    Nun passiert es allerdings manchmal, dass beim erneuten Ab-Befehl (wenn wir das Rollo dann ganz herunterfahren wollen), das Rollo nicht reagiert und in der Mitte stehen bleibt. Hier hilft es nur, es nochmal ein Stück hochzufahren und dann wieder herunter.
    Kennt ihr das? Neulich blieb es auch mal oben. Es hilft nur das einmalige Fahren in die Gegenrichtung.
    Danke für eure Hilfe.
    VG RoB
    Laufzeit für den Motor?
    1-Tasten oder Wippenbedienung?
    GLT
      Meinst du die Verfahrzeit? Die liegt bei ca. 22 Sekunden.
      Es handelt sich um eine Wippenbedienung. Oben hoch und unten runter.
        Hört sich nach Motor oder mechanisches Problem an. Du kannst am Aktor sehen, ob der Kanal gestoppt hat oder noch fährt.
