Reedkontakt Haustüre
    ich habe in meinen Fenstern, Terrassentüren und Hauseingangstüre Reedkontakte verbaut. Alle funktionieren. Jedoch zeigt mir der Busmonitor bei der Haustüre immer nur den Status offen an. Jahrelang zeigte er mir aber auch beim öffnen der Türe (Türe offen). Hat jemand eine idee was da los ist?
    Patric
    Wo sind die Kontakte angeschlossen? Tasterschnittstelle ? Vielleicht ist da was defekt? Mal ausbauen und ausprobieren ggf. tauschen.
      nein die gehen auf Binärkontakte. Wie gesagt Status offen zeigt er ja an.
        Offen heißt ja, das kein Durchgang ist, also irgendwo eine Unterbrechung. Einfach mal die Kontakte am Binäreingang überbrücken, wenn es dann geschlossen ist, liegt es am Reed oder der Verkabelung, wenn nicht ist es ein Fehler am Sensor.
        Viel Erfolg Florian
          problem ist gelöst. Scheinbar ist der Abstand zwischen dem Kontakt und dem Magneten zu groß gewesen. Lösung ist, zwei doppelseitige klebepads aufeinander geklebt und dann den Magneten aufgeklebt. Jetzt Zeigt der Bus wieder offen und geschlossen.
          Patric
            Das sieht nach einer einfachen Kunststofftür aus. Ich würde sagen die hat sich gesetzt und muss nur mal wieder ordentlich eingestellt werden.
              Ja ist ne Kunstofftüre. Gute idee mit dem einstellen
