Größe der KNX-Projektdatei verkleinern?
    ETS Größe der KNX-Projektdatei verkleinern?
    kann man irgendwie die Größe einer exportierten KNX-Projektdatei verkleinern? Ich nehme an, dass die ganzen Restore-Points auch darin enthalten sind. So kann ich es nicht in Home Assistant hochladen.
    In HA solltest du Dateien bis zu 100 MB hochladen können.
    Falls das nicht geht, siehe https://github.com/XKNX/knx-frontend/issues/70
      Danke!
      Die Idee mit dem davorgeschaltenen Reverse Proxy für TLS kam mir auch gerade von alleine. Hab es just über :8123 problemlos hochgeladen.
      Jetzt mal schauen, dass ich dem NGINX auch ein höheres Limit beibringe.
        Nein
          Du kannst nicht mehr benötigte Geräte entfernen, möglichst bei allen gleichen Geräten die gleiche -wahrscheinlich neueste- Applikation verwenden und danach das Projekt komprimieren. Auf der Übersichtsseite rechts oben. Dadurch werden alle Applikationen ohne Projektbezug entfernt und danach ist die Projektdatei kleinstmöglich.
          Gruß Bernhard
