Licht Wechselschaltung mit zwei Tastern inklusive Central Funktion
    Ein Licht soll durch zwei örtlich getrennte KNX-Taster genau wie in der "analogen Welt" mit der Wechselschaltung bedienbar sein.
    Hierzu wurde die XOR Logik des MDT Schaltaktors beschaltet. Das funktioniert auch so weit. Über beide Schalter lässt sich das Licht "umschalten".
    image.png​
    Leider (ich vermute das ist ein Bug) ignoriert der Schalt-Aktor die Zentralfunktionen mit diesen Settings beharrlich. Sie sind natürlich für den Kanal aktiviert.
    Wie macht man das üblicherweise richtig? Wie realisiert man einen solchen "Alles Licht aus" Button in solchen Fällen?
  • Als Antwort markiert von mgil am 22.10.2023, 08:20.
    Der gewünschte "Alles Licht aus" Button kann so realisiert werden:
    • Den Taster so einstellen, dass er bei jedem Drücken ein AUS-Telegramm sendet.
    • Dafür eine eigene GA = "Alles Licht aus" verwenden.
    • Diese GA an alle Aktor-Eingänge verbinden, zusätzlich zu den funktionalen Schalt-GAs.
      Bitte schau dir KNX Grundlagen an. Es gibt überhaupt keinen Grund für so etwas simples eine XOR Logik zu verwenden. Bei MDT Tastern heißt die 1 Tasten Funktion „Umschalten“
        Mir ist das grad furchbar peinlich. Konnte das wirklich ohne Logik lösen. 😳
