Lichtsteuerrung über Präsenzmelder immer auf 100%
    wir haben die Lichtsteuerung über Gira Präsenzmelder (Mini Komfort) geregelt. Das funktioniert soweit eigentlich auch.
    Wir haben nur folgendes Problem, wenn der Präsenzmelder ein Signal erkennt setzt er das Licht auf 100% auch wenn es zuvor z.B. auf 30% gedimmt war.
    Gibt es eine Lösung das der Präsenzmelder den letzten eingestellten wert Speichert und nicht immer wieder bei jeder Bewegung auf 100% stellt?
    Das Licht wird über DALI Gateway von mdt (DaliControl32) gesteuert.
    Danke für euere Antworten
    Du kannst z.B. beim Aktor einstellen „Einschalten mit letztem Wert“ und dann nur noch ein Ein Befehl senden.
      Unter Parameter vom DALI Gateway finde ich da leider nix in diesem Zusammenhang, lediglich beim Panikbetrieb gibt es die Möglichkeit mit letzter Wert.
        Hat noch jemand eine Idee?
          https://www.mdt.de/download/Archiv/M...Gateway_03.pdf
          Da steht doch Einschaltwert -> letzter Wert
