Gira HS 4 defekt?
    Gira HS 4 defekt?
    mein HS macht komische Sachen. Generell läßt sich alles 0/1 Schaltbare über den QC noch steuern, aber zB Temperaturen,Helligkeiten, Status usw. werden nicht mehr richtig angezeigt. Temperatureinstellung bzw. Heizung läßt sich auch nicht mehr steuern. Nach einem Neustart geht es kurzzeitig wieder.
    Kennt das jemand? Gibt es eine Lösung für das Problem?
    Die Fehler Beschreibung macht keinen Sinn, dass der HS defekt ist... Eher hat die verwendete Schnittstelle ein Problem.
    Evtl der RAM, aber dann schmiert der hs i. D. R. Komplett ab. Was sagt die debug Seite dazu?
      Ich hatte mal ein ähnliches Verhalten, da hatte die Firmware im HS nicht zu der im Experten gepasst. (Normalerweise wird das beim übertragen überprüft, ich glaube die 4.11.3 ging aber auch mit einer anderen 4.11.X)
