Hallo in die Runde,
ich bin ganz neu hier und auch komplett neu in der KNX-Welt.
Ich möchte in meinem Haus KNX einbauen, da ich einfach keinen Funkkram möchte.
Leider hängt es jedoch schon gleich am Anfang.
Ich habe einen Versuchsaufbau mit einem Meanwell KNX Netzteil und dem ABB IP Interface IPS/S3.1.1.
Wenn ich in der ETS alles soweit angelegt habe und die Produkte aus dem Produkkatalog in meinen Schaltschrank gezogen habe, möchte ich mit der Konfiguration beginnen.
Oben rechts in der ETS ist der "Verbindungsmanager" hier wähle ich "Konfigurierte Verbindungen Verwalten..." und lege eine neue Verbindung an.
Nachdem ich die IP Eingetragen habe erscheint die Meldung "Es konnte keine Verbindung zur IP Schnittstelle hergestellt werden (Es sind keine weiteren Verbindungen verfügbar)".
Wenn ich aber unten auf "Test" klicke, kommt OK als Meldung zurück.
Wo könnte hier das Problem liegen? Vom PC aus kann ich die Schnittstelle auch anpingen, als Port steht 3671 in der Konfiguration.
Ich habe auch bei ABB eine Anfrage gestellt, aber da kommt leider (noch) nichts zurück.
David
David
