Dummy-Frage - Anschluss einer LED-Lampe
    Liebes Forum
    Bitte nicht lachen, bin ein absoluter Laie...
    Also, ich habe eine LED-Lampe mit 4 Lichtquellen gepostet und dummerweise die drei abgeschirmten Verkabelungen entfernt. Ich hätte die Stromkabel ja nur in die zwei bzw. drei Lüsterklemmen setzen müssen, aber nein...
    Beim Versuch, die Lampenkabel der vier Lichtquellen und die beiden des Trafos anzuschliessen (siehe Bild) verglich ich mit der ursprünglichen Verbindung; da waren drei Kabelbünde, jetzt sind es nur noch zwei.
    Passt diese Verkabelung so wie auf dem Bild (parallel) oder muss ich sie seriell schalten, und wenn ja, wie?
    Danke für jeden Tipp!​
    This gallery has 1 photos.
    Tja kann man schwer sagen der Treiber hat irgendwelche Ausgangsleistungen, ob die LED Module das in Reihe oder Parallel oder in Pärchen Reihe/Parallel erreichen könnte man nur messen.
    Oder noch ne zweite Lampe kaufen und schaue wie es da im Original verbaut ist. Oder vor dem Zerlegen nen Foto machen.
