Gira X1 Logik sendet ununterbrochen
    ich bin recht neu beim KNX, verzeiht mir bitte, falls ich manches nicht regelkonform gemacht habe, bin für alle Verbesserungen offen
    Ich habe mir ein paar Logiken zusammengebaut, analog zu hymans bedarfsgeführter Heizungssteuerung
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ng-mit-gira-x1
    Nun scheint eine der Logiken nach einiger Zeit (aktuell sofort nach Neustart / neuer Inbetriebnahme in der GPA) den Bus mit ununterbrochenen Telegrammen zuzumüllen
    Das war bis vor einigen Tagen erst nach ein paar Stunden / einem halben Tag, ich habe seitdem unter anderem die Statistik für Vorlauf FBH Soll in der zweiten Logik so gesetzt, dass sofort Werte ausgespuckt werden, statt erst nach 16 Stunden
    Die Telegramme sind alle ohne Änderung, also zB "Heizung an" etwa vier Mal pro Sekunde
    Ich lese in der GPA die Datenpunkte zum Start alle vom Bus
    Ich versuche mal alles so zu posten, dass man die Logiken verstehen kann, sonst fragt einfach nach
    Hier die Heizkurve, recht analog zu hyman
    Aussentemperatur kommt zyklisch alle 10 min
    Heizperiode kommt aus der zweiten Logik
    Var Heizung Bedarf auch aus der zweiten Logik, das ist die größte Stellgröße der RTR zweier Räume, die beiden Stellgrößen kommen zyklisch alle 15 min vom Bus
    Var Heizung Komfortverlust ist aus der zweiten Logik und gibt an, ob einer der beiden Räume Heizbedarf hat
    Unten gibts dann noch eine Sicherheitsabschaltung, damit die FBH nicht die volle Temperatur der Ölheizung abbekommt
    Die Heizperiode steuert dort, ob die Ölheizung und die Umwälzpumpe der FBH angeschaltet werden, oder ob Warmwasser mit dem Elektroheizstab im Boiler erzeugt wird.
    Vorlauftemperatur FBH SOLL geht in den Bus zu einem Temperaturregler MDT SCN-RT6AP.01
    Der empfängt den Sollwert, ich habe dafür den entsprechenden Kanal in der ETS auf K L S gesetzt
    Der regelt mit einem PI Regler P=20K (mehr geht nicht) Nachstellzeit 15 min (weniger geht nicht) einen Drei-Wege-Mischer über einen Jalousieaktor
    Das funktioniert vorerst zufriedenstellend, so dass nicht ständig geregelt wird
    Die Formeln für die Heizkurve sind:
    Hlk.HeatingCurve({Tavg:N}, 18, -5, {Trmax:N}, 38, 1.4)
    unter 18 Grad nicht heizen; bei -5 Grad maximale Vorlauf-Temp; maximale Vorlauf-Temp 38 Grad; Steilheit 1,4
    Tavg ist die mittlere Aussentemperatur; Trmax ist 23 Grad für die maximale Raumtemperatur
    ({Bedarf:N} / 100) * (_out1_ - {Trmax}) + {Trmax}
    ({Komfortverlust:N} * _out1_) + ((1.0 - {Komfortverlust}) * _out2_)
    /* Tvsmin = */ {Trmax} + 1.0
    ({Heizperiode:B} && ({Bedarf} >= 5.0) && (_out3_ >= _out4_)) ? (Math.Round(_out3_ * 4.0) / 4.0) : 0.0
    (Math.Abs(_out5_ - _previousOut6_) > 0.49) ? _out5_ : _previousOut6_
    Die Formeln sind von der oben erwähnten Heizungssteuerung von hyman 1:1 übernommen
    Die letzte Formel sorgt eigentlich dafür, dass nur ab einer Änderung von 0,5 K und mehr eine Ausgabe erfolgt, sollte daher auch nicht permanent Ausgabewerte erzeugen.
    Vorlauftemperatur IST kommt bei einer Änderung von mehr als 1,5 K
    Logik 2 errechnet einen Komfortverlust und entscheidet letztendlich, ob geheizt wird
    hier die Formeln, 1 und 2 hab ich abgewandelt und die Prüfung, ob geheizt oder gekühlt wird gespart, hat in der Simulation auch so funktioniert, wie erwartet
    Alle anderen Formeln analog zu hyman
    Math.Max( ({WZSoll:N} - 0.5 - {WZIst:N}) / 2.5, 0.0 )
    Math.Max( ({BadSoll:N} - 0.5 - {BadIst:N}) / 2.5, 0.0 )
    /* Max. Komfortverlust */ Math.Min( 1.0, Math.Max(_out1_, _out2_) )
    _out3_ > (1.0 - (20.0 - {Tamax:N}) / 12.0)
    ( (_previousOut6_ && {Tvsmax:N} < 27.0) ) || ({Tamax:N} > 20.0)
    (_out4_ && !_out5_) ? (bool?)true : ( (_out5_ && !_out4_) ? (bool?)false : null )
    Die Statistik habe ich ohne Verzögerung gemacht, damit sofort Werte zur Verfügung stehen und die Heizung bei jetzt 10°C auch gleich anschaltet
    Diese Statistik habe ich so ein wenig in Verdacht, nachdem (seit dieser Änderung?) sofort der Bus zugemüllt wird, und es als ich noch 16 Std Werteaufzeichnung hatte, erst nach ein poaar Stunden der Fall war (waren aber selten 16 Stunden, bis es zu dem Fehler kam)
    Logik 3 ermittelt den höchsten zu erwartenden Temperaturwert der nächsten 18 Stunden aus OpenWeather
    Das ist die Web Abfrage:
    Die Koordinaten und AppID hab ich mal anonymisiert
    http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?lat=XYZ&lon=XYZ&cnt=6&units=metric&mode=x ml&appid=XYZ
    der Parser ist auf XML und hat folgende Paramter
    /weatherdata/forecast/time/temperature/@max
    Der gibt das Maximum aller Treffer als Zahl aus
    Nachdem das alle Stunde abgefragt wird, halte ich das für unwahrscheinlich, dass es der Urspung ist
    Logik 4 ermittelt den Raum mit der größeren RTR Stellgröße
    Die beiden Stellwerte kommen zyklisch alle 15 min vom Bus, denke nicht, dass das der Urspung ist
    Ich hoffe, ich habe alles an Angaben gemacht, damit man draus schlau wird und ich bin diesem dämlichen Fehler bald los
    Ich habe gelesen, dass man keine Werte vom X1 auf den Bus schreiben soll, die dort nicht abgeholt werden, das schien ein Fehler zu sein, den ich bei einer Variablen gemacht habe, den hab aich aber mittlerweile nicht mehr auf dem Bus
    Ich arbeite mit der GPA 5.0.1 und der X1 hat die Firmware 2.8.858
    Zuletzt geändert von floriang; 15.10.2023, 13:14.
    KNX ist Ereignis gesteuert, weil nur ein Telegramm gesendet wird, wenn sich der Zustand ändert.
    Im X1 arbeitet die Logik davon abweichend: Wenn an einem LBS sich einer von vielen Eingängen ändert, sendet der Ausgang. Das kann sich lawinenartig fortsetzen. Wenn es nicht gewünscht wird: Ein LBS send-by-change einfügen oder direkt am Ausgang des vorangehenden LBS als Eigenschaft einstellen.
      Schau mal ob Du irgeneine Schleife in Deiner Logik hast, also ein Ausgangswert wird auf einen Eingang gegeben, der wiederum auf den gleichen Ausgang wirkt. Manchmal braucht man so was, muss dann aber jedenfalls send-by-change verwenden, um Dauersenden zu vermeiden.
      In Deinem Fall hab' ich "Heizperiode Ja/Nein" im Verdacht ...
        Danke euch für die schnellen Rückmeldungen, ich hab an einigen Punkten SBC eingebaut, das hat geholfen.
        Ich habe leider keine Möglichkeit gefunden, das als Eigenschaft bei den Ausgängen der Logikbausteine einzubauen, aber solange es so auch funktioniert, ist mir geholfen.
        Sonst finde ich die Vorangehensweise von Dir hyman, wirklich super, da auch die Wettervorhersage einzubeziehen und abzufragen, ob die Beheizung denn überhaupt gebraucht wird.
        Danke, dass Du das so ausfürhlich beschrieben hast, dass das sogar ein Anfänger wie ich wenigstens in Ansätzen so hinbekommen hat.
          Rechte Maustaste am Ausgang der Logikbausteine
          Gruß Bernhard
            Oh großartig, Danke
            Man sieht ich fange wirklich grade erst an...
              Das ist normal, ich habe einige Monate gebraucht um die Funktion mit Hilfe dieses Forums zu entdecken.
              Gruß Bernhard
